08.11.2010, 00:01 | #11 (permalink) |
08.11.2010, 00:01 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте KAV и Outpost Firewall Pro 2009 Пользователям Outpost Firewall Программа firewall Выбор FireWall PC Tools Firewall Plus |
08.11.2010, 05:54 | #13 (permalink) | |
А почему, вы решили, что проблема начались из-за комода? Красные значки у вас на фотографии обозначают:
08.11.2010, 19:51 | #14 (permalink) |
Да наверняка службы комода не удалились и работают, запускаются автоматом при загрузке и блокируют соединения. Необходимо зайти в Панель управления-->Администрирование-->Службы. Остановить все службы имеющие отношение к комодо, тип запуска - Отключено, перезагрузиться. Далее можно вообще удалить их. Для удаления, в командной строке необходимо выполнить sc delete "Имя службы" (имя службы взять в свойствах самой службы). Удачи
09.11.2010, 01:54 | #15 (permalink) |
Да вы не представляете сколько раз я удаляла и снова ставила!И разные версии и битторрент и еще кучу разных!И кучу прогг для скачивания сайтов:таких как Free Download Manager,Teleport и кучу других ни одна не пашет,зато без проблем работае Download Master и Shareman и с файлообменников качает!Я совсем блин пала духом,но тут маленько понимающий человек,полазив часа 2,помучавшись,выдал мне что потры похоже заблокированны!Вот я все еще мучаюсь,ищу,а результата ноль!Да и все это и правда началось после удаления Comodo
09.11.2010, 09:51 | #16 (permalink) |
Аfrikanka, тогда остатки от комода запускаются при автозагрузке компа скачайте утилит AutoRuns от Sysinternals. Этот утилит не требует установки. Запустите в безопасном режиме. После запуска утилиты в главном окне перечислены объекты, которые автоматически запускаются при старте системыи на вкладке Everything по поиску найдите все ссылылки на comodo и удалите их. Для пущей надежности можно и в реестре почистить все ключи содержащие comodo.
09.11.2010, 10:09 | #17 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Вот нашёл кое-что по удалению Comodo:
Загрузите систему в *безопасном режиме* (нажав клавишу F8 при загрузке Windows и выбрав соотв. вариант). Шаг 1: Выключите CFP (нажать правой кнопкой -> exit) Шаг 2: * Пуск->Выполнить-> "services.msc" (без кавычек) * COMODO Firewall Pro Helper Service -> свойства->disabled Шаг 3: Удалите следующие записи в реестре, предварительно экспортировав их: - COMODO Firewall Pro в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\ - Firewall Pro в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Software\Comodo\ - 1 в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComodoGroup\CDI\ Шаг 4: Перезагрузите компьютер Шаг 5: Удалите папку Firewall в папке C:\Program Files\COMODO\ (путь по умолчанию, может отличаться) Шаг 6: Удалите файл guard32.dll в папке C:\Windows\System32\ Шаг 7: Удалите файлы cmdhlp.sys, cmdguard.sys и inspect.sys в папке C:\Windows\System32\drivers; Шаг 8: Удалите папки сommon и Firewall Pro в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\comodo Шаг 9: Удалите папку Firewall Pro в папке C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Comodo (вместо Administrator ваша учетная запись или учетная запись, от имени которой был установлен CFP) Шаг 10: Перезагрузите компьютер
11.11.2010, 07:26 | #19 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Те же самые операции с реестром делал батник, который вы, похоже, так и не удосужились запустить
А дополнительные операции по удалению файлов и папок позволили вам окончательно удалить все следы Comodo.
Убить всех человеков! |
