Старый 10.10.2010, 23:46   #1 (permalink)
theza
По умолчанию IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL при включенной поддержке кэш L1 L2 CPU
Есть необходимость в сборе компьютера. Понабрал старого железа:
-мат плата EPoX EP-4PDA3I на базе чипсета Intel 865PE
-процессор Celeron 2700 (fsb 533)
-память пс3200 256мб одной планкой
-SATA WD 80гб
-IDE привод
-FX 5200 64 Мб
-БП 300 Вт
Конфигурация запускается, производится начало установки Винды с загрузочного диска. После копирования основных файлов и первой перезагрузки, при появлении логотипа Винды (после чего, установка системы должна продолжится) получаем BSOD - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL в порядке популярности...
Почитав о проблеме, вычитал что рекомендуют отключить кэш. С отключенным кэшем установка продолжилась, но скорость установки чуть больше чем никакая (PIO?)... В настройках на IDE каналы метод доступа стоит Auto, указать конкретно UDMA нет возможности..
Подскажите, пожалуйста, как данную проблему разрешить?
п.с. Железо все старенькое и изрядно юзаное, но пока еще рабочее..
theza вне форума   Ответить с цитированием
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы
Ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0x000000D1
Старый 11.10.2010, 07:02   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какую ОСь ставите?
Скорее всего дистрибутив винды битый, поэтому при установке не копирует некоторые файлы.
Старый 11.10.2010, 20:43   #3 (permalink)
theza
Да, самое то основное забыл..
Ставил ХР, SP2 Gаme Edition (минимальный рабочий пакет) и чистую SP 3. На дургих конфигурациях обе винды вставали и работали без проблем. Здесь же и на той и на другой ситуация одинакова
Старый 12.10.2010, 11:31   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Попробуйте заменить привод, и шлейфы на привод и жесткий диск.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
