#1 (permalink) |
![]() Уже пыталась разобраться с проблемой,но сейчас уже достало Вот такая ситуевина машине месяца 4,с самого начала после сборки при нахождении в инете вылеты самопроизвольные в перезагрузку(модем работал нормально с предыдущим компом,но на всякий случай в сервисе проверили-все в норме),причем может 2-4 раза в день или вообще раз в неделю.Отключила автоперезагрузку,в первый раз выдал ошибку IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0*000000D1 Потом выкинул с другой ошибкой,драйвер забыла записать, STOP:0*000000С9 У кого какие мысли по этому поводу-что значит если выкидывает с разными ошибками,сейчас смотрю память поскольку тестировать не умею,решила радикальные меры принять-одну планку вытащила-второй день полет нормальный. Всем заранее спасибо. |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы При установке Windows ошибка Stop:0x0000007b Stop: 0x000000D1 (0xF5C9E490 0x00000002 0x00000008 0xF5C9E490) Ошибка 0x000000D1 Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7) Stop: 0x000000d1 |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
CORSAIR CM2X1024-6400C4DHX С памятью была загвоздка при сборке,поставили-комп включался,а моник нет,протестили на др.компе-планка битая,поменяла,добавила,вроде все пошло... C2D 6850 Corsair 2гига ASUS P5K MSI 8800 |
#5 (permalink) |
Выбило с планки с ошибкой 0*000000С9(0*00000005,0*862ОВ368,0*00000000,0*0000 0002)
The IO manager has detected a violation by a driver that a being verified. The faulty driver that is being verified must be debugged and replaced with a working version. И сбросились настройки BIOSa. Не понимаю какой драйвер он просит новый,но ни на асусовском сайте,ни у меня на диске больше ничего нет,все что есть перепробовала. Тупик.Мозги уехали. |
#6 (permalink) |
Guchchi
STOP:0x000000С9 Нарушение инструмента проверки драйверов IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0x000000D1 Возможные причины: 1. Неисправный драйвер 2. Неисправный RAM 3. Повреждённый файл виртуальной памяти Либо память битая, либо дистрибутив винды кривой, либо драйверы кривые... 1. Качай все самые последние драйверы под своё железо 2. Если винда лицензионная, то дело не в ней, если пиратка, бегом в магазин :D 3. Форматируй винт, ставь винду и драйверы 4. Качай, например, MemTest86+, и проверяй память 5. Если битая, в магазине поменяют... а если не битая, то должно работать :) |
#8 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Винда лицензия,стояла и на пред.компе,сейчас на этом и ноуте-у ноута проблем нет После сборки компа раза 4 уже переустанавливала и полностью форматировала Не понимаю я как этим мемтестом пользоваться:( и =( ,скачать могу а чего и куда дальше....есть у меня голд мемори что ли,как скачан так и висит... Сейчас собираюсь в комп магазин рядом с домом,попробую ее на другом компе протестить в тех поддержке,посмотрим...попробую другую попросить под залог,попробовать,правда у них из более-менее только кингстон |
#9 (permalink) |
Guchchi
Ты купила память с поддержкой DHX(4-4-4-12, 2.1V), а на офф сайте ASUS в QVL таких планок нет... Как вариант, попробуй снизить тайминги до 5-5-5-18, а напряжение до 1.9V |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
а если на оф. сайте asus таких нет,то они ее не поддерживаю что ли....во млять,то что ты написал я сделать не смогу и какие мои дальнейшие действия,мать и память брала в разных магазинах,покупать новую что ли... |
неисправности компьютера |
