Старый 06.10.2010, 20:51   #1 (permalink)
gameover
Аватар для gameover
Exclamation Температура nV GeForce 8600GTS 256Mb
Стоит видеокарта nV GeForse 8600GTS 256Mb
Подскажите нормальная ли это температура
В простое тоесть на рабочем столе без каких либо операций 46-49 градусов.
Когда играеш в игры температура подскакивает аж до 65-70 градусов.
Подскажите нормально ли это или что то нетак,если не так то подскажите как исправить.
P.S иногда сижу играю в игры,далее манитор гаснит идет многократно повторяющйся звук зависания игры и комп преходится перезагружать.
gameover вне форума   Ответить с цитированием
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации
Zotac GeForce 8600GTS 512 Mb
Отлетел кулер у видюхи GeForce 6600 256mb
Проблема с GeForce 8600 GT (256mb), 128bit DDR3 ремонт
Вентилятор на видеокарте Geforce fx5600 256mb не работает
Характеристики radeon x1600pro 256mb и GeForce 7600GT 256mb
Видеокарты SiS Mirage 3+. 256mb/GeForce FX 5200 128 mb отзывы
Старый 06.10.2010, 20:54   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
В простое норм, в играх норм, видеокарту и весь корпус внутри чистили?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 20:56   #3 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Смените термопасту, продуйте куллер и радиатор от пыли и все будет окей...
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:02   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Поставте Riva Tuner и в тяжелых играх принудительно увеличивайте обороты куллера ( если карта поддерживает эту функцию). И поставте на боковую стенку дополнительный куллер на обдув видеокарты . В штатном режиме температура в полне приемлемая.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:36   #5 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
тема перемещена в Любые вопросы от новичков
Старый 07.10.2010, 10:15   #6 (permalink)
dizabled
Добрый день!
Такая же проблема(карта asus geforce 9800 gt), но свою карту продувал, пасту менял не помогло. Поставил другую карту(asus 9600-на родной машине работает без проблем) , таже ситуация.
Во время игры происходит зависание-повторяющийся звук, клавиатура и мышь не реагируют.
Пробовал ставить различную опреативку(думал в ней проблема хотя тесты проблем не обнаружили) не могло.
Такое может быть из-за блока питания?
Система:
мать - asus m3n78
проц - athlon 64 x2 - 3200
видео - asus geforce 9800 gt
память 2/3 ГБ KVR 6400
Блок питания Thermaltake 420 ватт(родной блок с корпусом Thermaltake XaserV) не уверен тянет ли он.
Прошу помощи.
Хочу добавить: в играх локации да и сами игры долго грузятся , хотя в самой игре FPS на высоте(самые высоки настройки), а проблемы именно с загрузкой.
Последний раз редактировалось dizabled; 07.10.2010 в 10:23
dizabled вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 10:20   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
БП хватает по мощности, выложите температуры железа.
Старый 07.10.2010, 10:36   #8 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
Попробуйте в играх настройки сделать поменьше... Я тоже в crysis когда делаю максимальной сглаживание, виснет бывает) Железо, температуры и т.д. в порядке абсолютном. Просто не справляется комп с таким потоком информации и все.... Тем более карточка на 256мб и сама по себе старенькая.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 11:50   #9 (permalink)
dizabled
Темпереатуру сегодня выложу вечерком, грфику пробовал снижать, сглаживание полностью отключал не помогло
Старый 07.10.2010, 18:44   #10 (permalink)
gameover
Аватар для gameover
Вопрос конешно не по теме но какую термопасту посоветуете?
В чем их отличее и стоит ли брать дорогую термопасту?
И есть ли вариант заменить каким либо другим (чем - нибудь) из подручных средств термопасту?
Насколько температура упадет если заменить термопасту?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
