02.08.2010, 12:12 | #1 (permalink) |
StalkerMEN
Аналог "холодной сварки"
02.08.2010, 12:12 | |
Посоветую вам прочитать эти темы, они схожи с вашей "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? Можно ли на "Gigabyte U60" установить "Windows XP Tablet PC Edition"? Функции "Ножницы" и "Flip3D" в Win 7. Есть ли такие проги для Win XP? |
02.08.2010, 13:18 | #2 (permalink) |
Эпоксидка с наполнителем. Порошковым, волокнистым, ... что требуется.
"Холодная сварка" то и есть это самое. Если уточнить Т.З. то можно и другие варианты придумать. Гипсовая смесь - например. |
02.08.2010, 14:02 | #3 (permalink) |
StalkerMEN
нужно, не текучее, чтобы не пачкалось, держала форму без помощи чего либо, быстросохнущее, холодная сварка эту всему отвечает, а может можно в пластилин добавить какой нибудь отвердитель, чтобы он стал похож составом на холодную сварку??
02.08.2010, 14:07 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Паша, а что мешает купить хол. сварку?
02.08.2010, 14:09 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
то что нужно большое коллчичество, да и дорогая она, за 38 грамм 45 рублей
02.08.2010, 20:31 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Папье-маше
Я серьёзно.
02.08.2010, 20:44 | #8 (permalink) | |
StalkerMEN
02.08.2010, 20:49 | #9 (permalink) | |
Холодная сварка это два компонента с наполнителем. Просто при составлении состава упор сделан на качество. Можно попробовать сделать следующее: взять смолу и постепенно добавлять наполнитель до нужной консистенции. Сначала смола с наполнителем будет текучей, затем легко подвижной, не будет держать форму. При дальнейшем увеличении количества наполнителя станет пластичной. А дальше почти перестанет липнуть к рукам. /Работать лучше в перчатках./ Важно вовремя остановиться и не добавить наполнителя больше необходимого. Смесь начнет крошиться. Наполнителем может быть любой сыпучий материал. Все что можно представить или есть под руками. Мел, мука, гипс, песок, опилки…. Главное, чем мельче помол, тем лучше. Возможно применение нескольких разных фракций. Вообще тему можно развивать… |
02.08.2010, 23:38 | #10 (permalink) |
StalkerMEN
да как тобы заморачиватся нехотелось, разводить разбавлять добавлять.... впринцепе можно, возьму на заметку, если других способов небудет, придётся сделать именно так
