Старый 28.07.2010, 11:38   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
По умолчанию Компьютер загружается до выбора пользователей
Всем привет, вобщем принесли комп после проверки касперским, тема такая что он включатся, играет музыка приветствия, рабочий стол показывает обои без ярлыков и тут же играет музыка выключения и на рабочем столе появляется экран выбора юзеров который один. При выборе этого юзера цикл становится бесконечным. Тоесть играет музыка "привет - пока" и предоставляется выбор пользователей.
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам
Не загружается компьютер
Компьютер не загружается
Не загружается компьютер.
Один компьютер на несколько пользователей
Старый 28.07.2010, 11:43   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
"Загрузку последней удачной конфигурации" делал?
"Безопасный режим" грузится?
Как вариант можно сделать восстановление ОСи с помощью дистрибутива.
Старый 28.07.2010, 11:52   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Последняя удачная кофигурация та же фигня что и без нее, Безопасный режим выдает BSOD, с помощью дистрибутива... того дистрибутива с помощью которого ставили у них вообще не наблюдается.
Старый 28.07.2010, 12:07   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
можно загрузиться с LiveCD и поставить проверку жесткого на наличие/испраления ошибок.
Старый 28.07.2010, 12:14   #5 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Если в системе было много вирусов то после каспера остаётся много дырок в системных файлах. и без родного диска с виндой не обойтись.
Как вариант загрузиться с Лайфсиди, скопировать на другой хард все нужные файлы и переустановить систему с другого диструба!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 12:26   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Спасибо, парни, буду пробовать, если еще какие советы появятся пишите не стесняйтесь до вечера время еще есть
Старый 28.07.2010, 12:44   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Диман, если комп бухгалтерский, какой именно софт там установлен (кроме 1с)?
Старый 28.07.2010, 12:46   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
при нажатие контроль - альт - дель , он даст список юзеров ?
и на рабочем столе появляется экран выбора юзеров который один. При выборе этого юзера цикл становится бесконечным. То есть играет музыка "привет - пока" и предоставляется выбор пользователей.
данный юзер как администратор записан? или просто юзер?
попробуй под администратором зайти если даст.
Старый 28.07.2010, 13:39   #9 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
там один юзер его он и дает выбирать, после чегго привет - пока
p/s Олег, скайп включи
Старый 28.07.2010, 17:52   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну так что ? проверил?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
