Старый 25.07.2010, 19:21   #11 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от Jon1 Посмотреть сообщение
дело в том, что я использую windows xp
не беда, система линукс записана на болванке, и хрюше она не повредит
еще одна проблема: не могу загрузится с этого диска, т.к клавиатура напрочь отказывается работать именно там где нужно выбрать как запустить систему
то есть в биосе клавиатура не работает? Она у вас юсб?
Старый 25.07.2010, 19:25   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
он у вас и останется - просто для проверки вы загрузитесь с другой системы(которую включает в себя диск антивируса)с этим, не будет не какой проблемы..
у вас Юсби клавиатура? если да. то при загрузке компьютера - вам надо зайти в биос (кнопкой DEL или f2 ) и найти параметр (который различается в многих биосах)
USB BIOS Legacy Support
- и поставить Enabled
или USB support for DOS \ usb keyboard DOS support и поставить на enabled.
Старый 26.07.2010, 17:22   #13 (permalink)
Jon1
Аватар для Jon1
Так, с клавиатурой роблемы исчерпаны, все работает замечательно. Есть еще одна проблема непосредственно при сканировании определенного файла зависает компьтер, вооще ни на что не реагирует, перезагружали, начинали сканировать по новой-та же история, и опять на том же файле.
Олег, устанавливаю 1-2-3 Spyware Free 4.8, ругается Dr.Web, говорит опасная программа, возможно есть троян, напрочь отказывается содействовать установке, вы не могли бы что-то другое посоветовать?
Jon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 17:31   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
привет.
странно - программа рабочая и антивирус не чего не показывал .
ладно -
попробуйте что ли это Spybot - Search & Destroy 1.6.2.46
или это Windows Defender 1.43.11.0
хотя по идее доктор веб
должен выследить подобное..
какой именно файл делает проблему?? так как если файл большой - или это файл от системы - библиотечный ) то вероятно нужно немого времени что сканировать до конца.
Старый 26.07.2010, 19:05   #15 (permalink)
Jon1
Аватар для Jon1
Spybot - Search & Destroy 1.6.2.46 - пробовала, ничего не нашел. Будем пробовать Windows Defender 1.43.11.0
вот адрес того самого файла : C:/WINDOWS/SoftwareDistribution/Download
Старый 26.07.2010, 19:10   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
C:/WINDOWS/SoftwareDistribution/Download - это папка - куда скачивается или некоторая часть обновлений, или дополнительные файлы скачанные самой системой .
но это не файл
можете посмотреть название самого файла ? может сможет чем то помочь ..
Старый 26.07.2010, 21:22   #17 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Так же попробуйте сканировать вручную, все кроме этой папки/файла. Или добавьте ее/его в список исключений. (правда не помню, есть ли такая возможность в лайве)
Старый 26.07.2010, 23:25   #18 (permalink)
Jon1
Аватар для Jon1
Олег, C:/WINDOWS/SoftwareDistribution/Download/4c199644dbc046f9344cc1d4098e...
дальше не могу посмотреть, зависает
Старый 26.07.2010, 23:29   #19 (permalink)
Jon1
Аватар для Jon1
Это может быть как-то связано с автоматическим обновлением системы? Просто раньше его вовсе не было, и не было никаких всплывающих окон. После установки фаервола, стал выводить сообщение о том что безопасноть компьютера может быть под угрозой т.к отключено автоматическое обновление. Так вот при этом обновлении произошла ошибка, предложили отправить отчет, решили не отправлять, Может причина в этом?
Старый 26.07.2010, 23:37   #20 (permalink)
Jon1
Аватар для Jon1
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\4c199644d bc046f9344cc1d4098e5e8d вот сам файл
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
