Старый 13.03.2010, 01:45   #1 (permalink)
tokeda8
По умолчанию Проблема с записью и копированием
началось с проблемы с флешкой ,пишет что она под паролем ,формат не идет,высовываеш и опять вставляеш форматируеться и опять то же самое,вставляю другие флешки выдает при записи недостаточно места хотя оно там есть,так же при записи на диски вроде все пишет ,показывает что диск записан,а при включении диска показывает что он пустой и комп виснет пока диск невытянеш,писал разными прогами,установил еще одну операционку ,висту такая же проблема,может подскажите что?
tokeda8 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось
Проблема с копированием на флэшку
Проблема с записью DVD-R
Проблема с копированием в Epson RX 690
Проблема с копированием файла на DVD\RW
Старый 13.03.2010, 08:15   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
какая фирма флешки?
и после чего началось?
Старый 13.03.2010, 12:52   #3 (permalink)
tokeda8
transcend .после чего началось с сам незнаю просто решил скинуть фильм на флешку
Старый 13.03.2010, 16:58   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так не только с этой флешкой проблема ?
во всех портах юсби так же не работает ? потом диски имелись ввиду СД диски ?
что за материнка ( напиши полную комплектацию)
проверь материнку на конденсаторы + попробуй прочистить память ластиком.
и сделай сканирование антивирусом ж. дисков пк,и флешек, и очистку реестра
+ стоит проверить флешки на другом пк.
Старый 13.03.2010, 23:36   #5 (permalink)
tokeda8
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата Asus P5Q SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Hynix HYMP512U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (03/20/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб)
Старый 13.03.2010, 23:46   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ты сделал проверки что я написал с верху ?
Старый 14.03.2010, 00:14   #7 (permalink)
tokeda8
все сделал кроме "проверь материнку на конденсаторы" потому что неумею,а может проблема в винде?
Старый 14.03.2010, 00:23   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это тоже может быть.
надо открыть крышку пк для проверки материнки , и посмотреть если есть вздутые конденсаторы - это бочонки такого типа (зеленые , который вздутые , не рабочии)rem_video2_1.jpg
какая ос у тебя?
Старый 14.03.2010, 00:57   #9 (permalink)
tokeda8
Microsoft Windows XP Professional
Кодовое название ОС Whistler
Язык ОС Русский
Тип ядра ОС Multiprocessor Free (32-bit)
Версия ОС 5.1.2600 (WinXP Retail)
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Старый 17.03.2010, 07:22   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
БИОС сбрасывали?
Вы установили Висту поверх старой ОСи?
Флешки и привод на других ПК работают?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
