08.03.2010, 13:14 | #11 (permalink) |
AlexZir, я запускала компьютер без периферии. Только жесткий диск и материнская плата - безрезультатно. Повторюсь, у ремонтников все включилось с первого раза. AlexZir. Вы правы насчет источника проблем. Он располагается именно там. |
08.03.2010, 13:14 | |
Данные темы содержат похожую информацию Три сигнала при включении Проблема при включении |
08.03.2010, 16:19 | #12 (permalink) |
если у ремонтников все включилось, то проблема вероятно в мониторе(предполагаю, что в сервис носили один системник), попробуйте для начала проверить как шнур питания сидит в розетке ), если не поможет - замените его(провод), если и это не поможет меняйте монитор )
08.03.2010, 17:09 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Уровень напряжения электросети квартиры нормальный? Попробуйте включить через бесперебойник или, если ИБП стоит - включите без него.
Насчет монитора - тоже здравая мысль, но вы, вроде как, уже его тестировали и признали исправным . Но проверка никогда не бывает лишней. А насчет ремонтников - раз на раз не приходится, бывает, что проблема проявляет себя не сразу, а по истечении некоторого времени. Ricky С праздником вас!
Убить всех человеков! |
08.03.2010, 23:32 | #14 (permalink) |
AlexZir, спасибо!
Уровень напряжения нормальный. Как можно в домашних условиях проверить монитор? Насчет ремонтников - проблема была и до них. Я надеялась, что мне всё починят. Но у них всё включилось нормально. (Если не считать, конечно, что сломалось все остальное ). А поскольку проблема при них не появилась, то и решить её тоже не получилось. |
08.03.2010, 23:56 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
Ricky - с праздником
провода ,нормально подключены ? контакты от проводов монитора и пк хорошо подключены в розетки? разветвителя для 220 Вольт не стоить ? монитор,попробуйте проверить с другим ,или этот на другом пк. |
12.03.2010, 17:25 | #17 (permalink) |
Спасибо всем за поздравления!!!
Причина действительно оказалась в мониторе - у него полетела подсветка экрана. Изображение было, но экран не светился. Знакомый электрик что-то где-то перепаял и все работает. Ура!! Будем надеяться, что компьютер все-таки доживет до своего пятилетия (25.03.2010). Спасибо всем, кто помог! |
19.07.2011, 21:39 | #18 (permalink) |
У нас общая проблема! При включении монитора (без компьютера!) На секунду включается логотип и гаснет. Через несколько секунд снова вспыхивает на секунду игаснет окончательно. При хорошем освещении изображение просматривается, все работает. Очень похоже на отсутствие подсветки экрана. Емкости заменил - без толку. Возможно срабатывает защита инвертора. Надо попробовать уменьшить яркость. Больше ничего пока ...
