Старый 01.02.2010, 15:09   #1 (permalink)
kayot
Аватар для kayot
Unhappy Помогите разобраться в подключении
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6b63dd3bcb.jpg
вот
kayot вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
Старый 01.02.2010, 15:44   #2 (permalink)
commax
а в чем собственно проблема?
конкретнее вопрос задайте: что куда подключать?
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:07   #3 (permalink)
kayot
Аватар для kayot
Сообщение от commax Посмотреть сообщение
вот вот что куда подключается и непонятно?
1 ножка-?
2 ножка-?
3 ножка-?
Старый 01.02.2010, 16:10   #4 (permalink)
gavrilov_av
Смотря в каких целях будете его использовать.Если для регулировки чего либо (звук,обороты куллеров и т.д.) то достаточно использовать 1 и 2 либо 2 и 3.
gavrilov_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:19   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот соответствие выводов.
Старый 01.02.2010, 16:21   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от gavrilov_av Посмотреть сообщение
Так не рекомендуется использовать, случае когда нужно всего вывода, нужно неиспользующийся соединять с движком переменника.
Старый 01.02.2010, 16:25   #7 (permalink)
gavrilov_av
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6c8083caf4.jpg
Вот это обозночение глянь,может поможет
Старый 01.02.2010, 16:25   #8 (permalink)
Long Cat
Средняя ножка, это движок, на схеме обозначается стрелкой. Крайние ножки - это выводы резистора, по которому перемещается движок.
Предыдущий ответ не совсем верен, вот почему: при перемещении движка возможно кратковременное пропадание контакта, что может быть очень нежелательно. Поэтому, если требуется регулируемое сопротивление, движок всегда соединяют с одним из крайних выводов. В таком случае, при попадании контакта будет появляться максимальное сопротивление, но не обрыв.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:28   #9 (permalink)
gavrilov_av
Да в принципе верно,то что один из крайних контактов соединить с движком,но в случае использования резистора в простеньких схемах, то не важно соеденён ли контакт с движком или нет
Старый 01.02.2010, 16:36   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
А я что сказал?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
