Старый 09.01.2010, 11:10   #1 (permalink)
Alex666
По умолчанию Проблема с USB
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема.
Купил себе USB-модем МТС-коннект. Пытаюсь подключить его к компьютеру USB через удлинитель. Пишет -устройство не опознано. Если включаю напрямую в маму - работает, но в этом месте сеть плохо ловит, поэтому надо через удлинитель подключить. Отключал в биосе поддержку USB2.0 - через удлинитель определился но работает очень медленно, так как получается что USB 1.1 а устройство требует 2.0. Данная ситуация проявляется только на моем компе, на других все работает как часы - проверял.
Мать - ASROCK p4i65g
Ось - Win XP sp.2
Необходимо подключить модем через кабель...
ПОМОГИТЕ пожалуйста...
Последний раз редактировалось Alex666; 09.01.2010 в 12:13
Alex666 вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые похожие темы уже обсуждались
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 09.01.2010, 11:32   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это просто удлинитель ?
подключали во все порты ? спереди и сзади?
сделайте проверку с другим кабелем.
и сколько ват бп?
Старый 09.01.2010, 11:44   #3 (permalink)
Alex666
включал во все порты. одинаково.Блок питания старенький 400 или 420 Вт, и кабель менял ранее. Бесполезно. на данный момент - с феритовыми кольцами и позолоченными контактами.
не плодите посты
Последний раз редактировалось Eli; 09.01.2010 в 13:41
Старый 09.01.2010, 11:48   #4 (permalink)
Alex666
Олег, Вы считаете, что не хватает мощности?
Старый 09.01.2010, 13:44   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да возможно, сделайте проверку с другим блоком питания, и проверьте если на материнке нету вздутых конденсаторов.
Старый 11.01.2010, 16:23   #6 (permalink)
Alex666
Большое спасибо. Проверю - отпишусь.
Старый 13.01.2010, 10:47   #7 (permalink)
Alex666
Блок питания проверил (относил к специалисту) - с ним все в порядке. На маме вздутых конденсаторов нет. Что еще порекомендуете? Помогите, пожалуйста...
Последний раз редактировалось Alex666; 13.01.2010 в 10:54
Старый 13.01.2010, 12:34   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
обнови драйвер чипсета.(или установи если не ставил)
в диспетчере устройств - в свойствах "корневой USB концентратор" - управление электропитанием - убери галочку с - разрешить отключение этого устройства.
Старый 13.01.2010, 13:15   #9 (permalink)
Alex666
Подскажите пожалуйста, что такое драйвер чипсета и где его найти.
Старый 13.01.2010, 13:19   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это драйвер от материнки.
находится или на диске от материнской платы - , или на сайте производителя ( если запутаешься - напиши данные, посмотрим)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
