Старый 27.10.2009, 18:25   #1 (permalink)
koston1983
Question Error HDD (в Partition Magic 8.0 в желтой рамке «BAD»)
Возникает ошибка при запуске Partition Magic 8.0
«Disk 1(186151Mb 23731c 255h 63s) appears to have partitions created a different drive geometry (116h 2s).This serious problem can lead to data loss.No partition manipulations should be made to this disk using this product or the operating system’s products.You should back up the data on this disk ,delete all partitions,create new partitions under the new drive geometry ,and then restore your data using the backup.»
Ошибочный HDD на 200 Gb(20+180).В Partition Magic 8.0 выделен весь винт желтой рамкой и надпись «BAD».Раньше на нем стояла винда XP.Вся инфа вроде сохранилась(перекатал на новый винт).Только папка одна не удаляется (E:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash) .Пишет- «Ошибка при удалении файла или папки.Не удается удалить Flash9f.Нет доступа.Диск может быть переполнен или защищен от записи,либо файл занят другим приложением.»
В этой папке всего 2 файла - Flash9f.ocx и FlashUtil9f.exe
Еще подрублены 2 винта-500Гб и 1Тб(они работают ок).
В Partition Magic диски идут по-порядку сверху вниз:
Disk 1 (200Gb=20+180=BAD). Он разделен на 2 диска в виндах,но Partition Magic его показывает как 1 = BAD.
Disk 2 разделен на 2 (500Gb=400+100)
Disk 3 разделен на 2 (1000Gb=200+800) винда стоит на том,что 200.
Все HDD марки Seagate.
BAD предлагает только функции: Format ,Properties и Advanced(Set Active).
Попробовал Advanced(Set Active).Изменений нет.
Попробовал Format:
Пишет в винде (синий экран)после перезагрузки
Starting batch execution…
Current operation (1of 1)
Formatting partition
(BADMBR,Primary volume,186151,6 Mb on Disk:1)
New Label and Type : 200(NTFS)
Entire progress:100%
Error 4 while executing Batch
Error 4 Bad argument(parameter)
Will now reboot
Press any key to continue
Жму эни Ки.Загрузка виндов.Ноль реакции(((
Хочу этот диск отформатировать и сделать из двух дисков(20+180) один(200).
Помогите плиз.Что делать?
koston1983 вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Как восстановить работоспособность ОС после воздействия Norton Partition Magic
If you want to install Linux Default partition RAID driver
PowerQuest Partition magic 8.0 удалил раздел!
Мануал к Partition Magic 8
Старый 28.10.2009, 07:56   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В управлении дисками пробовали удалить все разделы на этом диске и потом заново создать один на весь диск?
Урраа!!! Зарработало!!!
Последний раз редактировалось sedoy; 28.10.2009 в 08:01
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 08:13   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Unlocker-ом удалить попробуйте, предварительно разблокировав диск. Также попробуйте использовать более новую версию PM
Убить всех человеков!
Старый 28.10.2009, 12:06   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что за комплектация пк и какой блок питания у вас? Сколько ват он?
диск на "терабайт", это последний добавленный в систему? до него или "последнего добавленного диска " нормально работало? в работе системы не было сбоя?
попробуйте сделать те же операции с этим диском, отключив остальные диски (физический)
и так же проверьте шлейфы.
Старый 31.10.2009, 16:10   #5 (permalink)
koston1983
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
а как это сделать?
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
что за анлокер?
как разблокировать?
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
пк новый двухъядерный проц 3гц
2гб озу
видяха гефорс 9800 гт 512
диск на "терабайт", это последний добавленный в систему?-да
ну я поменял комп
200 и 500 винты были в старом компе
хз походу с винтом что-то
он и шумит сильно (просто даже когда нет на нем инфы и не работаю с ним)
"попробуйте сделать те же операции с этим диском, отключив остальные диски (физический) "
так на нем нет винды
винда на 1тб стоит
со шлейфами все ок
Не плодите посты. Всё можно написать в одном посте. Модератор.
Последний раз редактировалось morfeus; 31.10.2009 в 16:17
Старый 31.10.2009, 23:05   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от koston1983 Посмотреть сообщение
ну я поменял комп
что то типа скрежета ? или как щелчка?
он не падал у тебя? и посмотри если "молекс питания" в нормальном состояние(проводки не контачат или вылезают из молекса) ,и молекс хорошо подключен .
но вероятней всего что жесткий диск умирает .
Старый 01.11.2009, 01:18   #7 (permalink)
koston1983
не падал
питание ок подключено
что то типа скрежета ? или как щелчка?-нет
скорее вибрирует и гудит
Старый 02.11.2009, 08:47   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Чтобы зайти в управление дисками:
Панель управления/Администрирование/Управление компьютером/Управление дисками.
Там справа выбираешь нужный тебе диск(не перепутай, ведь у тебя их несколько), удаляешь все разделы на нем(правой кнопкой по разделу и выбираешь "удалить"), потом создаешь раздел размером в весь диск.
Старый 22.01.2010, 23:58   #9 (permalink)
KrasAleks
Partition Table Doctor скачай, запусти. Прога восстановит раздел и всё будет ОК. Проверено, такая же тема была.
KrasAleks вне форума   Ответить с цитированием
error hdd
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
