#1 (permalink) |
![]() ![]() При загрузке выдаёт такую ошибку: "Please reinstall/update the display driver and program" хотя, казалось бы, что всё установлено. Возил видюху в гарантийку, у них всё работает, всё устанавливается. Подскажите, что делать... Уже 2 недели с этой проблемой борюсь. |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме MSI Nvidia 9800gt греется до 120градусов Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с установкой драйвера на GeForce GT 420M Чем заменить видеокарту nvidia GeForce FX5700? |
#3 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Возможно еще из-за вирусов, проверьтесь в Безопасном режим Dr.Web CureIt (Безопасность)
#5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Попробуйте автопоиск из интернета при установке оборудования провести.
Убить всех человеков! |
#6 (permalink) |
Авто поиск пробовал, с официального сайта качал, с неофициального сайта качал, вирусов нет, стояла сначала 32 битная система, теперь 64, и в том и в другом случае всё испробовал, авто поиск тоже ничего не даёт.
Карту проверяли, рабочая и драйвера устанавливаюсь на другом компе, а у меня нет. пожалуйста, не надо переусердствовать с толщиной шрифта - всё видно. Модератор. Последний раз редактировалось morfeus; 08.10.2009 в 17:47 |
#7 (permalink) |
in a matrix...
Такие ставили: NVIDIA - драйверы
#9 (permalink) |
support
Думаю, корни вашей проблемы нужно искать в неправильной работе оборудования. Решить можно несколькими способами.
1) Сначала нужно исключить возможность неправильного обмена данными с шиной. Извлеките видеокарту и прочистите контакты ластиком от окислений. 2) Проблема может быть связана также с перегревом видеопроцессора при переключении в штатный режим после установки драйвера. Внимательно осмотрите видеокарту на предмет пыли, если есть - очистите. Можете также снять систему охлаждения и сменить термопрокладки (они могут быть высохшими или некачественными) на термопасту. Также были случаи, когда из-за неправильной установки с поверхности карты отваливались smd-элементы, отрывались конденсаторы, что также может привести к неработоспособности карты в штатных режимах. 3) После установки видеокарты на место пробуйте обнулить BIOS и загрузить в него дефолтную конфигурацию. Система сама сконфигурирует все устройства и раздаст им прерывания. 4) При загрузке операционной системы нажмите F8, выберите режим VGA и установите драйвер заново. На сайте разработчика рекомендую предварительно ознакомиться со списком софта и обновлений ОС, которые могут потребоваться для корректной работы видеокарты под конкретной сборкой драйверов, и установите их. К примеру, иногда требуется обновление DirectX или .NET Framework до актуальной версии (не рекомендую при пиратской ОС, в этом случае лучше найдите и установите лицензионную). 5) Если ничего из перечисленного не сработало, возможно, стоит задуматься об обращении в сервис для диагностики (что, в принципе, вы уже делали) или о приобретении новой видеокарты (не всем словам сервисников можно верить ![]()
#10 (permalink) |
AlexZir, Спасибо! 3 пункт как раз и нужно было сделать, сегодня в сервис-центре это сделали, сам бы не разобрался, но как и что делали, даже показывать не захотели, а интересно было, чтобы потом, при возникновении такой же проблемы, уже сам мог всё исправить)
nvidia geforce 9800gt |
