23.03.2024, 18:28 | #1 (permalink) |
Проблема с питанием от сети
П.с: можно ли вернуть батарею к жизни, подав на неё напряжение? Конечно, не самому, отнести мастеру. Или замена? |
23.03.2024, 18:28 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Проблема с питанием колонки с питанием от сети, от USB Проблема с питанием Проблема с эл/питанием в Win XP Проблема с питанием на MSI |
23.03.2024, 19:38 | #3 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вряд ли - обычно после этого ее мозги не дадут ее реанимировать, попробовать конечно можно, но это редкий случай и если вы сами это не в состоянии сделать, то это вам обойдется практически в стоимость новой
23.03.2024, 20:55 | #5 (permalink) |
В плане, осложнений
23.03.2024, 21:20 | #6 (permalink) |
особых проблем быть не должно, точнее обычно вообще ни каких проблем, но ноуты некоторых фирм иногда "ругаются" на уровне БИОС, но все равно работают после нажатия какой то клавиши(уже не помню какой) F.. она указывается в вопросе
24.03.2024, 13:01 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А ещё ноуты некоторых фирм, в частности Lenovo и Huawei вообще не включаються без аккумулятора никак!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
24.03.2024, 13:07 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
У некоторых старых Самсей тоже такое встречалось. Пока не воткнёшь блок с контроллером, даже с убранными аккумуляторами, хрен запу́стится.
24.03.2024, 13:52 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Всё верно. Либо колхозили обманку с делителем на резюках. Так же и в мобилах колхозили обманку, что бы без аккума запускался от ЛБМ с клемм АКБ, особенно это было на НокиЯ и СамЦунгах (резючок брался со среднего контакта на....).
24.03.2024, 15:18 | #10 (permalink) |
батарея, индикатор, питание, тормозит |
