Старый 30.01.2007, 20:16   #1 (permalink)
l_f33
По умолчанию Проблема с питанием на MSI
Родная утилита от MSI регистрирует напряжение 10.30 - 10.45 В в окошке 12 вольт. В 5-ти вольтовом окошке данные отсутствуют.
Матер плата MSI.
Вопрос 1:
Насколько велика вероятность выхода из строя матер платы? Или надо просто заменить (отремонтировать) блок питания?
Если заменить, то
Вопрос 2: На что обращать внимание, предпочтительный производитель, т.е. как выбирать?
Спасибо всем за интерес к теме.
l_f33 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Усилитель с питанием 9 вольт
GA-7N400 - непонятки с питанием
Просьба помочь разобраться с питанием
Проблема с питанием
Инвертор с пониженным питанием
Помогите с питанием усилителя от ТС-250-2М
Старый 30.01.2007, 22:20   #2 (permalink)
Lord
лучше на всякий случай тебе поменять блок питания. вот один блок,очень хороший, надежный и долговечный называется Blue Storm. поспрашивай в магазинах.
Lord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 22:58   #3 (permalink)
_-Sergey-_
А что тут не так?
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 10:17   #4 (permalink)
Biggi
Сообщение от l_f33
Матер плата MSI.
Вопрос 1:
Если заменить, то
1. Родная утилита может врать. Проверьте напругу тестером на молексе БП.
2. От пониженного напряжения не должна сдохнуть.
3. Если виноват БП - проще новый купить. Рекомендую марки - Залман, Термалтейк, Поверман... и прочие, с ценой от 40$
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 13:20   #5 (permalink)
l_f33
Спасибо за совет. Молекс БП - это видимо какой-то тестовый разъём на блоке питания?
SMART жесткого диска тоже фиксирует пониженное 12В напряжение.
На что обращать внимание при покупке нового БП?
Как приблизительно подсчитать мощность?
Старый 31.01.2007, 13:50   #6 (permalink)
Игорец
На фирму, вес и сколько ват. Оптимален Powerman на 420w. Он не дорого стоит, качественные радиаторы 2 вентилятора, не сильно шумные, всевозможные переходники в комплекте и качество питания хорошее.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2007, 10:15   #7 (permalink)
mopome
Сдохуть-то от пониженного может и не должна, но если оно уже завалено при штатной нагрузке, то что будет с бедным хардом, когда включится нарезка на диск, внутренний модем или еще какая-нибудь приблуда типа грелки для кофе? Бедная голова пдет падать и стукаться о пластины, безжалостно их царапая...
mopome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 19:27   #8 (permalink)
l_f33
Спасибо всем за советы. Купил Powermaster на 400Вт.
Старый 24.02.2007, 14:46   #9 (permalink)
l_f33
Старый 24.02.2007, 15:14   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
добавлю к советам...
я старый ремонтник, и доверяю только измерительным приборам, прямо под нагрузкой(включённом компе) вставь в молекс, тестер.. и он сразу покажет какое у тя там напряжение.. :)
блок питания, утилита msi
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
