18.01.2024, 18:20 | #1 (permalink) |
Статическое электричество. Как избавиться?
Короче ситуация такая: Недавно собрал себе новый комп. От старого осталась периферия, в том числе наушники. Обычные такие, капли на проводе. Единственное, чтобы они дотянулись использую доп. провод, удлинитель. Далее они подключаются напрямую к материнке сзади корпуса. Так вот, теперь каждый раз когда я возвращаюсь к компьютеру и беру эти наушники чтобы надеть, происходит статический разряд. И все бы ничего (меня и дверь на работе бьет током с завидной регулярностью) вот только от этого разряда у меня начинает глючить монитор. Т.е. он прямо отключается на несколько секунд, черный экран, или начинает мигать несколько секунд, потом успокаивается. Как будто по совпадению буквально пару недель назад читал статью, как чел спалил себе PS5 убираясь в комнате и случайно коротнув пальцем кнопку включения. В общем, че то меня ситуация эта напрягает. Компьютер дорогой, не хочется вот так его случайно спалить, думаю разряд идет еще много куда, просто на мониторе это отражается более явно. Собственно вопрос. Что вообще в этой ситуации можно сделать? Что заземлять? корпус? мать? сами наушники? и как это сделать правильно? я не большой спец по этой части. Заранее всем спасибо за советы! |
18.01.2024, 18:20 | |
По данной тематике есть и другие темы Статическое электричество над сенсорным экраном Как убрать даже самое слабое статическое напряжение? Электричество Статическое электричество Вопрос про статическое электричество. |
18.01.2024, 18:35 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
себя заземлять
статика на вас находится прежде чем коснуться компьютера или его периферии коснитесь рукой стенки или радиаторов отопления, если они близко таким образом вы снимите с себя статический заряд и разряда на комп не будет
18.01.2024, 18:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А в квартирной проводке заземляющего проводника нет?
18.01.2024, 18:41 | #4 (permalink) |
Уже так делаю!) Проблема только в том, что в большинстве случаев как ни стараюсь, забываю это сделать. К тому же перспектива того что мне теперь вечно придется проделывать какой то шаманский ритуал перед тем как сесть за компьютер как то не очень прильщает.) Хочется решить вопрос как то надежно и навсегда. Со старым то компом таких проблем не возникало. хотя наушники были те же и подключались так же, только корпус был другой и материнка.
18.01.2024, 19:01 | #6 (permalink) |
а что это меняет?такие проблемы начинаются обычно с началом отопительного сезона
вряд ли получится зимой попробуйте сменить домашнюю одежду исключите синтетику, шерсть, ходите без обуви(дома конечно)
18.01.2024, 19:28 | #7 (permalink) |
Если заземления БП компьютера не достаточно, то можно дополнительно заземлить его корпус через заземляющий проводник розетки через питающий шнур.
18.01.2024, 19:46 | #8 (permalink) | |
что это меняет, если статика скапливается на человеке? будет только еще сильнее разряд
18.01.2024, 20:11 | #9 (permalink) |
Есть другой ритуал: побрызгаться спреем-антистатиком. Возможно, это придётся сделать несколько раз.
18.01.2024, 20:29 | #10 (permalink) |
Зато он будет поверхностный и не затронет "требуху́" системника.
