09.03.2023, 18:20 | #1 (permalink) |
Проблема с печатью Samsung ml-1641, что делать ?
После очередной заправки картриджа, стала съезжать картинка при печати. Принтер сбрасывал , драйвера переустанавливал, настройки по умолчанию как и были. Не могу понять в чем может быть проблема. Картридж оригинальный. Вручную прокручивал вал ради эксперимента тогда печатает 1-2 страницы как надо и потом опять такая история, фото прилагаю |
09.03.2023, 18:20 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их Проблема с печатью Прошивка на принтер Samsung ML-1641 проблема с печатью Проблема с печатью Проблема с печатью pdf |
09.03.2023, 18:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Та-же прамблемка, только на МФУ XEROX. Грешу на установочные "ушки" на картридже.
11.03.2023, 02:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Возможно, сломалась одна из направляющих для картриджа, они подпружиненные и прижимают картридж после его установки. Выглядят примерно так:
11.03.2023, 17:42 | #4 (permalink) |
Может заелозились и проскальзывают резиновые валики для захвата бумаги, попробуйте протереть их чем-нибудь влажным, типа ватной палочкой или подобным.
11.03.2023, 20:46 | #5 (permalink) |
Это типовая неисправность для МФУ Ксерокс. Поджаривается транзистор управления магнитной муфтой, хотя, прозванивается как исправный. Только замена на более мощный.
11.03.2023, 21:20 | #6 (permalink) |
Можно поподробнее???
12.03.2023, 16:57 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
это ты имел ввиду фирма Xerox или просто МФУ? Так то этот принтер Samsung и вообще не МФУ!
вот это более вероятно, чем совет от Николая! И да, лучше вымочить либо в спирте, либо просто снять валик захвата бумаги и перевернуть его на 90 градусов или заменить.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
12.03.2023, 18:02 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
прикольно! И как это я мог не угадать что это ответ на второй пост! Николай же чётко в ответе указал, что это для Fisher. А я то дурак тут не понял! Ну да ладно. Будем учиться сверхестественному и противонаучному экстраСексу!
12.03.2023, 22:24 | #10 (permalink) |
Gopnik987, ничего сверхъестественного тут нет, здесь никто, кроме Fisher, не поднимал тему неисправности МФУ Xerox, следовательно, и ответ, касающийся неисправности МФУ Xerox, кроме Fisher, адресовать больше некому. Как-то так.
