31.01.2022, 15:17 | #1 (permalink) |
Странности сборки компьютера
Прошу помощи вот в чем. Собираю компьютер на столе, "россыпью" - все работает прекрасно, монитор получает сигнал, материнка стартует с первого раза и т.д. Даже ОС переустановил в таком положении. Но. Ставлю это же железо в корпус - материнка стартует, вентиляторы крутятся, в том числе на видеокарте. Только монитор не получает сигнал и естественно нет никакой картинки. Вытащил железо на стол - все работает в штатном режиме. Корпус только-только взял с работающего компьютера, т.к. ставил другую видеокарту и она не влазит в тот корпус. А вот другое железо в этом корпусе не совсем правильно себя ведет. Друзья, мне самому не решить эту загадку, помогите советом. Спасибо. |
31.01.2022, 15:17 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Оценка сборки игрового компьютера Выбор сборки компьютера Процесс сборки компьютера Спорный вариант сборки Компьютера Настройка компьютера после сборки |
31.01.2022, 15:29 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Перекос платы или банальное замыкание на корпус...Посмотрите-все ли стойки бронзовые на своих местах,может какая то коротит на плату....
31.01.2022, 15:30 | #3 (permalink) |
Если корпус уже использовался ранее, почти наверняка Вы "наступили на грабли" с вкрученными стойками для старой материнской платы. Наверняка какая-нибудь из металлических стоек стоит не на своём месте и коротит материнку на корпус. Настоятельно рекомендую выкрутить ВСЕ стойки и внимательно закрутить необходимые в нужные отверстия, сравнивая их положение с отверстиями в материнской плате.
P.s. Оказывается не я один налетал на эту проблему. |
31.01.2022, 15:34 | #5 (permalink) |
Главное то, что мы говорим об одном и том же.
31.01.2022, 15:41 | #6 (permalink) |
Стойки(бронзовые) перекручивал под новую материнку.
Теперь, если "коротит" где-то, почему мать стартует как надо в корпусе и видюха крутится? Проверю все как следует. А еще лучше поставлю вообще в третий корпус. Ребята, а не может быть виноват БП, т.е. прошивает на корпус и посему так? У меня на сегодня даже простого прибора нет, чтобы проверить. |
31.01.2022, 15:48 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А "плашки" оперативок переставлять пробовал?
31.01.2022, 15:53 | #8 (permalink) |
Нет. Ранее всегда прибегал к этому, но тут совершенно новые 2 планки. К тому, же россыпью работают и горя нет.
Думается, что тут или БП, или о том, что говорили ребята в первых ответах - замыкание какого - либо контакта на корпус. |
31.01.2022, 16:24 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Есть ещё стрела прогиба печатной платы. При перекосе могут "всплывать" непропаи, микротрещины проводников и, реже, "постельные" проблемы микробов и плат расширения...
31.01.2022, 16:36 | #10 (permalink) |
