Старый 31.10.2009, 15:19   #1 (permalink)
slightings
По умолчанию Настройка компьютера после сборки
Собирал компьютер, после сборки возникла проблема. Не включается монитор при включении компьютера, то есть у монитора реакции 0, как только включаю копмпьютер на материнке загорается зелёная лампочка( PWR LED) и КРАСНАЯ лампочка(находиться рядом с процом)(CPU LED). Вентиляторы работают, дисковод открывается, даже когда вставляю в дисковод диск он начинает чё то шуршать( типо работает). Не пойму в чём дело... При подключении вроде ошибиться нельзя процессор по другому не вставишь, вентилятор тоже, я думаю я мож блок питания не верно подключил, ну скорей не всё воткнул, там в описании к блоку питания, написано вставить 20 пиновый и 4 пиновый провода, 20 пиновый я вставил там по другому не лезет, а 4 пиновый я так и не понял. На рисунке в инструкции было показано место для 4 пинового разъёма рядом с процессором где у меня располагаются CPU-FAN, CHA-FAN. Не каких звуков спикер не издаёт..
Система:
материнка - ASUS P7P55D
процессор - intel Core i5 750
хард - 250 ГБ матрокс
видюха - 1024 Gforce 9400 GT (XFX)
память - samsung 2 GB DDR3
Вот что делать помогитe пожалуйста.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось slightings; 31.10.2009 в 15:23
slightings вне форума   Ответить с цитированием
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем
После сборки не запускается системник
Сам подобрал конфиг компьютера для сборки. Всё ли нормально?
Старый 31.10.2009, 15:23   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
А питание к видео-карте подсоединили (если таковое надо и видеокарта требует доппитания)?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 15:36   #3 (permalink)
slightings
извниняюсь за тупой влопрос а как выглядит провод питания видеокарты?и куда пихать?
Старый 31.10.2009, 15:43   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Такой же провод как провод питания для IDE CD-ROM и жестких дисков, т.е. 4-х контактное полупрозрачного цвета (обычно)... При соответствии, что такой же крепеж есть на видеокарте.
Старый 31.10.2009, 15:45   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Обычно разъём на видюхе выглядит как обычный молекс, похоже надо было черырёхпиновый подключить, обычно рядом с процём находится, хотя может быть и где нибудь ещё, интегрированная видюха есть?, если есть то выньте джифорс и подключитесь к интегрированной, для проверки.
Старый 31.10.2009, 15:49   #6 (permalink)
slightings
меня волнует красная лампочка CPU LED это не может означать неработающий прцоесоор? у меня провод ко всем хардам идёт как SATA к видюхе так же выглядит? а четрёх пиновый как выглядит? квадратом или подряд?
Старый 31.10.2009, 16:15   #7 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
У вас питание должно быть 24+4.
А на видюхе не обязательно есть доп. питание. посмотрите на видеокарте, если есть место для подключения.
У вас там скорее всего не CPU LED, а IDE LED - индикация работы винчестера.
Урраа!!! Зарработало!!!
Последний раз редактировалось morfeus; 31.10.2009 в 18:20
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 16:23   #8 (permalink)
slightings
Что значит 24 + 4 я же глуповат малец) 24 это одна большая провод а втрая четвёрка как выглядит?квадратом? и находиться рядом с процом?
Старый 31.10.2009, 16:28   #9 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Да. все надо подключить
Биос мат. платы поддерживает этот процесор?
Последний раз редактировалось morfeus; 31.10.2009 в 16:31
Старый 31.10.2009, 16:37   #10 (permalink)
slightings
да там всё друг другу подходит!
И ещё вс
провод питания
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
