Старый 28.07.2021, 22:15   #1 (permalink)
Aekari
По умолчанию При нагрузке ПК вырубается посторонняя техника
Привет, столкнулся с проблемой. При нагрузке на видеокарту в соседней комнате вырубается спутниковое ТВ. В чем может быть проблема и как это починить?
Aekari вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Вырубается при нагрузке ноутбук
Вырубается ПК при нагрузке
комп вырубается при нагрузке процессора
Вырубается компьютер при слабой нагрузке.
при нагрузке вырубается комп
Старый 28.07.2021, 22:23   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Дай полную конфигурацию системы, в том числе схему подключения к электрической и компьютерной сети
Старый 28.07.2021, 22:25   #3 (permalink)
Aekari
I79700, rtx2070s, бп новый от би квайт. Подключение к сети идет через удленитель, схемы общей эл.цепи нету, кабель тв проходит рядом с компьютером в следующую комнату через стенку.
Старый 28.07.2021, 22:31   #4 (permalink)
prima
Интернет и ТВ приходят по одному кабелю? (Видел и такие системы у клиентов...)
Старый 28.07.2021, 22:32   #5 (permalink)
Aekari
Нет, интернет отдельный
Старый 28.07.2021, 22:36   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Aekari Посмотреть сообщение
КаБЕЛЬ как лежит от тарелки ?
Старый 28.07.2021, 22:38   #7 (permalink)
Aekari
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Без понятия к сожалению. Может есть предположения с чем связано?
Старый 29.07.2021, 05:19   #8 (permalink)
prima
Попробуй с подъездного щитка кинуть земляной провод. Очень желательно использовать медь 2.5 квадрата в жёлто-зелёной изоляции.
В квартире подключи к ней заземление корпуса компа и оплётку кабеля спутника.
Результат не гарантирован, но обычно помогает. Если не пройдёт, придётся менять и перекладывать кабель. Если стоит сплиттер на кабеле, можно попробовать заменить его или использовать другой выход.
Старый 29.07.2021, 14:05   #9 (permalink)
Aekari
Спасибо за предложенный вариант, но проводка в квартире старая, не расчитанная на наличии земли в розетках, и я сомневаюсь, что на счетчике тоже она присутствует. Тем не менее, проблема временно решилась расширением дистанции между ПК и кабелем (полметра, может меньше), между которыми деревянная перегородка. Как понимаю, это связано с влияющими на кабель помехами, которые возрастают по мере увеличения напряжения. Данная проблема проявлялась при стресс-тестах и "трудных играх". Если несложно, поделитесь мнениями на этот счет - есть ли причины волноваться за ПК при таком раскладе или нет, спасибо!
Старый 29.07.2021, 14:19   #10 (permalink)
Stark-
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
По старым строительным СНИПам землю в квартиру не тащили. но вот арматура распределительного щита должна была быть заземлена, оттуда заземление и приходится брать (а никак не с водопроводных труб или труб отопления)
Stark- вне форума   Ответить с цитированием
видеокарта, выключается, компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
