22.02.2021, 01:00 | #1 (permalink) |
Тормозит видео на новом мониторе
Стоял раньше benq f937s подключенный vga кабелем - всё работало без проблем Решил обновить монитор и купил samsung s24f354fhi подключил его входящим в комплект hdmi кабелем теперь видео и игры слегка притормаживают и чувствуется низкий фпс. k-lite кодек обновил, директ икс 12 обновил - проблема не исчезла. windows 10 ryzen 5 1600 gt 1050 ti 8 gb ram загрузка цп, гп и озу через диспетчер задач при просмотре видео 1-2% при игре 10-30% драйвера на видеокарту обновил, на моник драйвера поставил. |
22.02.2021, 01:00 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Дергается видео на новом компе Видны "лесенки" в играх на новом мониторе Как убрать гостинг в 3D на новом мониторе? |
22.02.2021, 01:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Ну, это и понятно, с 4.3 формат увеличился до 16:9 + увеличилось количество пикселей.
Скинь настройки проблемных игр на один-два пункта и посмотри как они будет идти. И еще, первые и вторые райзены оч чувствительны к настройке озу - им просто необходима настройка что бы избежать фризов и падения фпс и чем выше нагрузка от игр тем выше проблема заметна, а у тебя как раз нагрузка возрасла...это так, на заметку. |
22.02.2021, 01:21 | #3 (permalink) | |
Дело в том что и самое просто 360р видео тормозит. Думаю, если бы проблема в видяхе была в диспетчере загрузку гп бы приличную показывал. Да и 1050 неужели элементарно простое видео прогрузить не может без лагов. |
22.02.2021, 01:26 | #4 (permalink) |
А как с вирусами, с теми же майнерами?
Они иногда бывают в играх с торрентов. Я бы ос для начала переустановил... Так же можно запустить линукс в лайф режиме и посмотреть эти же видео на этой ос. Я выше дополнил пост - проблема фризов часто возникает и из за озу, если платформа собрана на первых или вторых райзенах. |
22.02.2021, 01:31 | #5 (permalink) | ||
Суть в том, что проблема возникла сразу после подключения нового моника. Тоже была мысль переустановить ОС, только технически не могу понять как это может помочь. Только чтобы исключить факт наличия вирусов? Цитата:
22.02.2021, 01:36 | #6 (permalink) | |||
Если нет желания переустанавливать ос, то пробуй вариант с линукс - пока что все способы проверки не мешает использовать. |
22.02.2021, 01:41 | #8 (permalink) | |
На этих каналах есть очень хорошие мануалы для новичков, по настройке озу:
https://www.youtube.com/channel/UC8H...NMA4Em3IcF4gMw https://www.youtube.com/channel/UCKo...xTZTvBZ_FBIcCA Цитата:
https://xubuntu.org/download С помощью ультраисо создаешь загрузочную флешку с этой ос и загружаешься с не, далее в меню ос выбираешь ознакомительный режим и пользуешься как обычной линукс ос. |
