Старый 02.08.2020, 18:28   #11 (permalink)
d190176
Сообщение от 1cev1ntura Посмотреть сообщение
Викторией?
пофиг. хоть mhdd. ))
d190176 вне форума   Ответить с цитированием
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам
Зависает компьютер, нужна помощь
Люди добрые, нужна помощь!
Зависает компьютер при загрузке windows
Старый 02.08.2020, 18:33   #12 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
SATA-кабель проверьте, возможно, плохой контакт. При возможности замените его.
И попробуйте установить систему с другого диска или с загрузочной флешки, есть вероятность неисправности DVD-привода.
Убить всех человеков!
Старый 02.08.2020, 18:34   #13 (permalink)
1cev1ntura
Сообщение от d190176 Посмотреть сообщение
кстати вижу там хвосты аваста. выброси каку.
Это антивирус? Проверить викторией через загрузочную?
1cev1ntura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 18:37   #14 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Советую сначала исключить возможные проблемы по "железу", а уже после переходить к софту.
Старый 02.08.2020, 18:39   #15 (permalink)
d190176
да. аваст это кака.
и ага. или как вариант. возьми другой хард и пробуй поставить винду. только этот сними.
Старый 02.08.2020, 18:50   #16 (permalink)
d190176
так. посмотрел. aswardisk.sys - это действительно кусок богомерзкого аваста. у тебя система всегда валится на нем, или так повезло сфотографировать?
так. для экономии времени предлагаю действительно сделать чистую установку на другой хард. должно прокатить. и потом уже из под винды смотреть что за хрень.
Последний раз редактировалось d190176; 02.08.2020 в 18:56
Старый 02.08.2020, 18:51   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Аваст тут пока не при чём, у топикстартера даже с нуля система не ставится, тут явно проблема по "железу".
Старый 02.08.2020, 19:01   #18 (permalink)
d190176
а я ставлю на хард. и ежу понятно что на нерабочей системе нельзя удалить антивирус. просто я к тому что он добавляет тумана. и неизвестно что он имел в виду. попытку восстановить или чистую установку. если у него винт бедблочный. ну один хрен результата не будет.
Старый 02.08.2020, 19:54   #19 (permalink)
1cev1ntura
Ребят, при установке системы с флешки и с диска так же подвисает. Шлейф менял, попробую еще заменить, менял разъемы подключения. С чистой установкой на другой хард, пока не получится.
Старый 02.08.2020, 19:55   #20 (permalink)
1cev1ntura
Как проверю викторией отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
