01.08.2020, 23:48 | #11 (permalink) |
01.08.2020, 23:48 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения перезапуск проводника Перезапуск по сети Постоянный перезапуск "Проводника" |
02.08.2020, 00:29 | #13 (permalink) |
а. ну тогда в чем вопрос. как воткнуть ненужную херню и упрямо... у меня есть фронтпенел. на память. ну вот если его подключить - будет вышибать. любую систему. а если нет - то работает. но можно упереться. типа - а я хочу подключить вот это! ну на. ПЫЩЬ-перезагрузка.
02.08.2020, 05:05 | #14 (permalink) |
Проблема со спикером решена. Косячный был видимо. Поставил другой и ззаработал. Но пищит 1 раз, что все в норме, но проблема осталась с постоянным перезапуском.
Облазил уже весь инет. в 1й статье грешат на камень, в ютубе 1 видео под замену мать, а во всех остальных случаях решают проблему изменением настроек в биосе с IDE на ACHI, но и это мне не подошло. |
02.08.2020, 10:24 | #15 (permalink) |
а в какой конкретно момент вышибает? можно развернуть че-нить на юсб. мемтест. например. хотя я не знаю чем это поможет. главное снять с материнки все лишнее вообще. харды особенно. чтоб ни при чем были.
02.08.2020, 10:33 | #16 (permalink) |
короче. в данном случае все решается попеременной заменой деталей. если охота морочиться самому. выкручивай мать. положи на стол. и запитай от блока питания. сними все лишнее. вообще. особенно все юсб разъемы. минимум памяти. без хардов. грузись с юсб. сбрось биос и смотри что будет. ну и глазами посмотри. нет ли на плате чего подозрительного.
02.08.2020, 11:17 | #17 (permalink) |
угу. и это. смотри. если повреждение не физическое. вздулось, оплавилось, треснуло. а где-то еще и есть надежда на чудо. 30 процентов спасенных компьютеров таким чудом - криворукая сборка. иногда достаточно подключить разъемы с корпуса не на те штырьки. и пойдет дым. но иногда это дает плавающий глюк. поэтому для начала надо убедиться что проблема не в этом. и еще 30 это упрямая установка в корпус лишних свистоперделок. и еще 30 правка биоса. не понимая что конкретно и зачем. остальное экзотика.
такшта. пробуй. может у тебя на самом деле все рабочее. просто что-то ты делаешь не так. |
