26.07.2020, 15:57 | #291 (permalink) | |
а тут. яж говорю. постепенным исключением. сколько у тебя там переменных? ось, видуха, материнка, блок питания, память. память тестировал? значит не она. на чистой оси пробовал? значит не она. блок питания менял? значит не он. ну и что у тебя осталось в итоге? мне вот ща лень перечитывать. но сам подумай. что тянет на себя глюки. вышибает именно перегрев, или не только? если перегрев - это одно. если нет - другое. на этой материнке другую карту вышибает? если нет - проблема в карте. итд. если глюк плавающий - это пц шаманизм. если нагрузка проца добавляет шансов к вышибанию. смотреть это всегда или вот сейчас. разложи на столе. и тестируй. пока не исключишь глюк. вот и все. может у тебя и правда где-то микротрещина. осталось узнать где. и с чего она срабатывает. или одна из 100500 частей видухи вырубается от чего-то. или материнки. ты все равно руками там ничего не починишь. что-то все равно менять придется. -- и потом это. у тебя вообще вся система виснет или только изображение пропадает? Последний раз редактировалось d190176; 26.07.2020 в 16:02 |
26.07.2020, 16:16 | #292 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
У меня комп зависал из - за БП , ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ ничего не помогало , начинка вся новая , кроме БП , СЕЙЧАС и бп новый , 3 год никаких зависаний .
Зависал комп минут через 15 после включения . Зависание наступало после колбасни HDD ( слышны были щелчки внутри ). |
26.07.2020, 17:11 | #293 (permalink) |
Возможно произошло повреждение на плате материнки либо на видюхе , при демонтаже комплектующих . ИЗГИБ ПЛАТЫ при откручивании винтов , с естественным
надавливанием. Надо вспомнить каждую мелочь , где были трудности и что при этом предпринималось , это позволит сузить место поиска и обратить пристальное внимание . Придется демонтировать материнку и визуально осматривать . |
26.07.2020, 17:44 | #295 (permalink) |
Так же как у меня зависал ?
26.07.2020, 17:54 | #296 (permalink) |
Вот не вспомню пока , без каких либо нагрузок , просто даже сидя в нете , как обычное пользование , и пасту менял , и ОС переустанавливал , и обороты вентиляторов в номинал подключал , в HDD начинались пляски с перещелкиванием , как будто поиск или попытка считывания плохо читаемого сектора , ну как оптические болванки не может прочесть дисковод , в общем поменял вовремя пока он не разбил и не повредил накопитель . Сейчас обороты сброшены на вентилях , чтоб меньше шума , хватает для охлаждения .
Вроде как экран не гас , мышка не реагировала . |
26.07.2020, 18:28 | #298 (permalink) |
тут в соседней ветке про глюки видеокарты герой топика признался что закрыл звуковухой кулер видеокарты. ЛОЛ.
РАСКЛАДЫВАЙТЕ НА СТОЛЕ сначала. в голом виде с минимумом обвеса. остальное потом. по результатам. |
26.07.2020, 21:50 | #300 (permalink) |
