16.07.2020, 01:16 | #1 (permalink) |
Вылетает в черный экран в играх
БП aerocool kcas 500w plus Видеокарта Rx 570 Veineda 8G , никогда не разгонял, Процессор i3 2100, пока жду новый процессор играл на этом, не разгонял если его вообще можно разогнать, ахах Озу 8гб в 2-ух канальном режиме, на них приклеил радиаторы Hyperx с алиэкспресса, на это я не думаю ибо уже давно они стоят и все норм было Пожалуйста не ругайтесь если нет какой-то информации,все скину что надо. Последние скриншоты это за милисекунду до вылета, Чипы памяти самсунг |
16.07.2020, 01:16 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Черный экран в играх Черный экран в играх Черный экран в играх - продолжение Черный экран в играх |
16.07.2020, 01:35 | #2 (permalink) |
PcHelp)))
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Тесты aida+furmark(вместе),плюс померить блок питания мультиметром в спокойном состоянии и при нагрузке,проверить оперативку хотя бы банально memtest,каждую планку(если их больше одной) отдельно.По пути с:/windows/minidump файлы есть? +в журнале событий(eventvwr.msc) есть события коррелируемые по времени с черными экранами?Проверить материнскую плату+видеокарту на наличие вздувшихся конденсаторов.+ тест и smart жесткого диска в victoria+ если были любые разгоны системы,выгнать их нах
Tempus fugit.. |
16.07.2020, 02:12 | #5 (permalink) |
PcHelp)))
Тесты aida+furmark примерно 5-7 минут,либо до момента выключения(т.е если ПК выключился на 1-2 минуте,есть смысл более детально смотреть БП и температуры),тест memtest полный цикл(читай в интернете сколько длится)либо до обнаружения результата(срабатывания),тест жесткого диска victoria-полный цикл с выкладыванием скринов+smart,мультиметр бы найти и все же проверить.
Tempus fugit.. |
16.07.2020, 02:18 | #6 (permalink) |
PcHelp)))
1.Качаем нормальную,а не триал версию программы.Были случаи когда триал версии трахали мозг.
2.Качай memtest на флешку и проверяй оперативную память-каждую плашку по отдельности(если плашек больше одной)
Tempus fugit.. |
16.07.2020, 02:22 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Поменять пасту на процессоре, убрать валенки с корпуса системника, замерить выходные напряжения бп той же активированной аидой, протереть ластиком контакты ОЗУ и вк.
16.07.2020, 08:13 | #10 (permalink) |
А вообще может быть дело в переходнике ? Я понимаю если бы экран просто гас и через некоторое время включался или еще как-то, но уходить в аут и не реагировать ни на что кроме ребута, странно.
