21.07.2020, 00:26 | #121 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Может они и не нагреваются уж так сильно как чип , тем более не предусмотрено изготовителем . |
21.07.2020, 00:27 | #122 (permalink) |
Пасту менял из-за зависаний пк таких которые сейчас через 30 секунд происходят, раньше они происходили в разных играх в разное время. В Блэк Дезерт например я мог играть хоть 6-8 часов без вылетов вообще, а бывало вылетало через 2-3 часа. Помню я фармил в бдо 3 часа, вылетов небыло. Вообщем установил я Will To live Online когда еще сидел на виндовс 10 LTSC или как-то так винда называется, игровая вообщем винда без лишних программ. В этой игре вылетало чаще чем в остальных играх, но играл я на максимальных настройках, потом поставил средние
и всеравно вылетало через час мб минут 40 игры. Поэтому и решил поставить винду 7 и заменить термопасту на видяхе и проце в один день. Все это было |
21.07.2020, 00:33 | #123 (permalink) |
Так же часто поигрывал в The crew 2 на максималках, буквально за день до того как заменил термопасту на видяхе и проце и поставил винду 7. Очень стабильно играл, зависало тоже редко. Если играл один тоесть без сессии с друзьями мог и по 3 часа без вылетов играть. При сессии на стриме я там играл с челом, зависал пк каждый раз через 30 минут примерно с черным экраном.
СРАЗУ СКАЖУ Кроме мертвого зависания с черным экраном других проблем небыло. Я просто иногда использую слово вылет за место слово зависание. Из игр не вылетало, всегда все работала отлично, единственно что беспокоило так это эти конченные зависания через некоторое время в играх и началось это наверное летом, так как я летом поставил вин 10 LTSC и через некоторое время это и началось. То ли от температур, то ли блок уже отслужил свое. Ну масса причин. Вы вопросы задавайте я на все отвечу, я сам могу не вспомнить просто |
21.07.2020, 00:36 | #125 (permalink) | |
и вкручивал родной крепеж . |
21.07.2020, 00:43 | #126 (permalink) |
Так как я не силен в железе этом, ну вот реально может быть из-за того что термопаста куда-то намазалась такое быть ? Или из-за того что я ее нанес хуже чем она была с завода, или из-за того что слабо/сильно закрутил обратно. Скорее слабо чем сильно, потому что один болтик отверткой я открутить не мог, пришлось взять плоскогубцы и аккуратненько не задевая плату открутить болтик (я бы даже сказал не открутить, а просто сдвинуть с мертвого места)
21.07.2020, 00:49 | #129 (permalink) |
Вообще пасты наносить много то и не нужно , это не батон маслом мазать - это нивелирование шероховатостей , микроперекосов и т п .
Также будем надеяться , что и замена пасты на проце материнки была произведена без фанатизма, а также радиаторы закреплены без перекосов и ничего не тресуло при этом , особенно пластиковые элементы крепежа ( было у меня такое , кое как сделал ) - тогда комп страшно тормозил ( 2 ядра по 3000МГц) , долго не понимал в чем дело , пока не сравнил как одноядерный шустро бегает между окнами . |
21.07.2020, 00:51 | #130 (permalink) |
Это радует , конечно.
Примерно так выглядит площадка вокруг GPU? |
