02.07.2020, 22:51 | #1 (permalink) |
USB порты отключаются
Кстати забыл указать, мышка со временем отключалась на несколько секунд, а затем вовсе тупо зависает на месте без звука отключения от порта, помогает то, что есть передние порты, вставляю мышку туда и она работает, но через минуту начинается тоже самое, глючит а потом намертво, помогает только перезагрузка потом. клавиатура PS/2, с ней проблем никаких нету, пробовал старую мышку вставить PS/2 с ней тоже никаких проблем. Ну вот я и решил, что проблема в портах, и вот читаю форумы разным людям помогают методы предлогаемые, порты менять не очень хотелось бы, потому что сам врятли смогу это сделать, а в ремонт отдавать, это лишние бабки отдавать( Кстати забыл написать, сегодня заметил что мышка подвисает в основном в играх, сижу в браузере работает стабильно, разве что при открытии самого браузера еще притормаживает. Надеюсь на вашу помощь. Большая просьба админу не предлагать уже похожие статьи на похожие проблемы, у меня с этого пригорает, когда на каждом форуме одни и те же решения предлагают. Всем добра. |
02.07.2020, 22:51 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Не отключаются кулеры Отключаются USB порты после выхода из сна Отключаются колонки |
02.07.2020, 23:29 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Отключите USB-мышку, подключите мышку PS/2 и попробуйте деинсталлировать USB-мышку и лишние USB-устройства (флэшки, диски, и т.п., когда-либо подключавшиеся) с помощью USBDeview.
После подключения USB-мышки, драйвер должен заново установиться. Также, проверьте работу USB-мышки в другой ОС, к примеру в Windows PE с LiveCD. Если это аппаратная проблема, она должна и там проявиться.
02.07.2020, 23:40 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Похоже на отвал южника или БП не выдает уже нужные напряжения...Вообще гляньте на материнку на предмет вздувшихся кондёров...
02.07.2020, 23:53 | #5 (permalink) |
завтра уже всё поудаляю, я вставлял разные мышки в пк, со всеми одно и тоже, имею ввиду usb мыши
02.07.2020, 23:54 | #6 (permalink) |
На вздувание проверял вроде все нормально, БП стоит на 450 ватт, я думаю вы сможете на скриншотах всё увидеть, и вообще советы какие дадите, замена материнки? комп бюджетный я думаю выгоднее сразу пк было бы взять, но все же это не желательно
03.07.2020, 00:49 | #9 (permalink) |
Старый пограничник
Если БП выдает нормальные напруги-то мать под замену 99%...
03.07.2020, 18:31 | #10 (permalink) |
