26.07.2020, 10:38 | #21 (permalink) | |
и это. компьютер? пылесосом? он бы еще к болгарке металлическую щетку приделал. ))) и да. я тоже приобрел много опыта печального и не очень. когда пытался сделать лучше чем есть. хотя некуда и незачем. )))) ----- и да. если на другом компе работает. значит проблема в этом компе. если замена блока питания ничего не меняет. то менять надо материнку. вот и все. а какого хрена одно с другим не дружит. еще 100500 страниц текста будет. что бы это могло быть. )) я так понял на чистой операционке перепроверяли, и глюки те же? если да. то это называется НЕСУДЬБА )))) может быть там все рабочее. только вместе не живет. если уж совсем заморачиваться. то найти точно такую же материнку. и еще раз проверить. что за чудеса. а. и это. повторюсь. разобрать к чертям. до последнего винтика. еще раз пройтись щеткой. постелить тряпочку на стол. разложить и запустить. как вариант чудес. один раз видел лишние посадочные гнезда. закатившийся под материнку винт. и микротрещину. когда начинает глючить при притяжке к корпусу. а кстати. там реально может быть неконтакт. на материнке. при нагреве размыкает. похоже. блин, разложите на столе. понятнее станет. |
26.07.2020, 11:58 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно, я тоже пылесосом аккуратно всегда чищу. Только не щеткой,
а насадкой для счелей и кисточкой. Пылесосом не касаешься платы, а навесу. Кисть нужна клеевая, с жесткой щетиной, желательно щетину укоротить, она будет по сильнее. Кисточкой удобно пыль выгонять из трудно доступных мест ...
26.07.2020, 12:07 | #23 (permalink) | |
и, насколько я помню, у автора как раз начались проблемы после обработки пылесосом )))) кстати есть в продаже специальные баллончики. со сжатым воздухом. для законченных маньяков. ну так что там с платой то. интересно же. |
26.07.2020, 12:31 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Пылесосом можно только в корпусе собрать пыль , к плате даже нех сунуться , статикой выбьет и не заметишь , был уже случай . ЛИБО ПРОДУВАЕМ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ , ЛИБО моем . Кистью c длинным ворсом поднимаем пылюку и пылесосом собираем на крайняк.
26.07.2020, 13:07 | #25 (permalink) | |
от деталей а пылесосом поднимаю ...
26.07.2020, 14:09 | #28 (permalink) | |
А компрессором или баллончиком пыль выдувать только на улице или в коридоре каком-нибудь. Ибо если ты будешь делать это у себя на рабочем месте или еще хуже в комнате дома...потом же всю эту грязь чужую (непонятно от кого собранную)в себя будешь всасывать))) |
26.07.2020, 14:18 | #29 (permalink) |
Ну вот чего он делает дурина https://www.youtube.com/watch?v=KTuKhR5YrOc смотреть с 1:00
Вроде смышленый паренек....а такие вещи вытворяет. Этим поднятым шмаром щас дышать будет(( |
26.07.2020, 16:52 | #30 (permalink) | |
Я компрессором выдуваю , есть такая возможность , взять с собой системник в гараж. А как мешки от пылесосов выбивают - то же в комнатах ? |
