Старый 10.01.2020, 19:10   #1 (permalink)
NikolaiEH
По умолчанию Почистил системник от пыли, начала слетать видеокарта
Здравствуйте, форумчане.
В октябре 2019 почистил компьютер от пыли. Детали снимал аккуратно, уверен, что не задел ничего. Потом поставил всё обратно, подключил и включил компьютер.
Когда дело дошло до окна запуска Windows, всё было нормально, но после этого (когда должен был загрузиться рабочий стол) монитор погас и было выдано сообщение "NO SIGNAL", вентилятор (под которым процессор) начал работать быстро и очень шумно. Дальше просто чёрный экран и шумный вентилятор...
Выключил, думал, может с первого раза не получилось, но и во второй раз также.
Переустановил Windows 7 64-bit, всё заработало, НО вентилятор продолжал также шумно работать.
Замечание: после всех этих манипуляций видеокарта БЕЗ ДРАЙВЕРОВ работала нормально, но через 30-40 минут слетала. Если же поставить драйвер, то слетает сразу после окна запуска Windows.
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 550 ti 4GB.
Нашёл я у себя завалявшуюся видеокарту Gigabyte 8600 GT, поставил для проверки: вентилятор не шумит, работает нормально, видеокарта не слетает.
У отца была ещё запасная видеокарта: ZOTAC GTS 450 1GB 128Bit DDR5 ZT-40503. Я её поставил для проверки: работает, не слетает, вентилятор не шумит.
Если на неё поставить драйвер, то всё нормально. Но если включить игру, менее требовательную, то слетает через 2-3 секунды или включить видео на компьютере тоже слетает. Иногда бывает, что слетает через несколько часов.
Я проверял состояние видеокарт через Aida64, вот что получилось:
1. GeForce GTX 550
ДиодГП: 99*С
все 4 ядра процессора выдавали стабильно в среднем 48*С (Intel Core i5-2310)
ЦП: 46-47*С
2. ZOTAC GTS 450
ДиодГП: 60-65*С
ядра процессора 48-49*С
ЦП: 46-47*С
Остальные составляющие компьютера выдавали нормальную температуру.
Подозрения, что либо системная плата, либо процессор не особо хочет теперь дружить с видеокартой.
Замечу: на процессоре высохла термопаста. Нанесу её ещё. И в видеокарте она тоже высохла.
При том, что термопаста высохла и там, и там ещё давно, компьютер работал отлично.
Именно после чистки стала слетать видеокарта.
Вы не могли бы подсказать, в чём может быть проблема?
NikolaiEH вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте, возможно найдете нужный ответ
Начала греться видеокарта в чём причина?
Внезапно начала греться видеокарта.
почистил системник - перестал работать
ужасные показатели температуры в покое,Хотя компьютер почистил от пыли и заменил терм
Старый 10.01.2020, 19:16   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Тут два варианта - либо косяк при чистке (где-то что то отломилось отвалилось, замкнуло), либо совпало, к примеру начал отваливаться БП..
ВК проверялась на другом ПК?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 10.01.2020, 19:21   #3 (permalink)
NikolaiEH
Нет, не проверялась.
Старый 11.01.2020, 12:29   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Наиболее вероятно оторвался видеочип от подложки. Произошло это в следствии систематического перегрева. Разборка и шевеление только немного приблизили её смерть. Проверяется это на заведомо исправном компе - не встают дрова на видеокарту.
Пока не прижарили проц, никаких игр! Проверяем видеокарту и в случае подтверждения диагноза покупаем новую.
Старый 11.01.2020, 14:35   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от NikolaiEH Посмотреть сообщение
1. GeForce GTX 550
ДиодГП: 99*С
А вот это вот никого не смущает?
Старый 11.01.2020, 15:48   #6 (permalink)
Николай_С
А чего тут смущаться? Ошибка измерения температуры. Вот если бы ТС написал, что температура сразу после старта от 60°С быстренько возрастает до 99°С, то по этой инфе уже можно было бы делать какие-либо выводы. А так м.б. всё, что угодно.
Старый 12.01.2020, 05:35   #7 (permalink)
NikolaiEH
Ну, как я понял, температура действительно после старта растёт до такой. Когда я включаю комп с этой видеокартой, она начинает греться. Когда всё загрузилось, я сразу включал Aida64 и там уже 99*С
Старый 12.01.2020, 15:22   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
ну так а кулер то крутится на вашей вк? прижим СО к кристаллу нормальный?
Старый 12.01.2020, 15:31   #9 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По описанным симптомам, это отвал чипа вк...к сожалению....
Старый 12.01.2020, 17:56   #10 (permalink)
NikolaiEH
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Да, кулер крутится.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
