14.10.2019, 15:24 | #1 (permalink) |
Недостаточно ресурсов USB-контроллера
Пришло обновление Window 10, 3 дня назад, после чего стало выскакивать сообщение, если запускаешь какую нибудь игру, или приложение Origin "недостаточно USB-контроллера", микрофон на web-камере перестает в игре работать. Если вытащить из потров на задней панели веб-камеру и док станцию для мыши, это сообщение не выскакивает. Сбрасывал настройки в Биос, потом обновил его, не помогло. Так же, стал профиль подсветки клавиатуры и мыши, загораться только после того как рабочий стол полностью прогрузился. Раньше на стадии загрузки логотипа windows она уже загоралась, не знаю имеет ли это значение связанное с проблемой. На задней панели подключены: Клавиатура 2usb разьема занимает, веб-камера, колонки, док станция к мыши mamba итого 5 разьемов, еще 3 свободных. Напишите кто сталкивался с таким или что подскажите? Мат.плата: Asus Formula IX БП: Seasonic 1000W platinum Клавиатура и мыша: Corsair |
14.10.2019, 15:24 | |
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик Проблема видеоадаптера - недостаточно ресурсов... Недостаточно ресурсов для сетевого адаптера. недостаточно системных ресурсов для завершения операции Недостаточно ресурсов для завершения операции. Недостаточно системных ресурсов для полного вывода на экран |
14.10.2019, 21:38 | #2 (permalink) |
При таком обилии USB-устройств их надо подключать через внешний хаб с дополнительным питанием.
14.10.2019, 22:34 | #3 (permalink) |
Так вроде профессор (разработчик) обещал сожрать 120 usb подключений. Хотя в последнее время что-то неладное творится с usb портами. Я уже где-то читал о том, что люди жаловались на десятку. Да и у меня как после приставки подключу к ноутбуку выдаёт ошибку и требует проверить и исправить ошибки. А как проверю то на приставке, да и на пишет неверный формат и не проигрывает фильм. Или звук есть а изображения нету.
14.10.2019, 22:41 | #4 (permalink) | ||
Кракозябра!
Не хочу говорить как все что "в 10-ку фигни напихали", но порой кажется что это именно так и она еще сыровата для вот этого: Цитата:
14.10.2019, 23:15 | #5 (permalink) |
14.10.2019, 23:17 | #6 (permalink) |
Попробовал через диспетчер устройств, удалить все контроллеры USB, перезагрузился. Все работает. Но теперь появились два неизвестных устройства, РАЗМЕЩЕНИЕ: SMedia USB3.1 eXtensible Host Controller
17.10.2019, 23:00 | #8 (permalink) |
Биос последний стоит, суть в том что, если выдернуть к примеру с порта вебку и док станцию, подсветка загорается как надо, как только, загружается виндовс. Как будто питания/напряжения не хватает.
18.10.2019, 23:06 | #10 (permalink) |
usb, обновления, ошибка |
