Закрытая тема
Старый 31.08.2019, 23:25   #1 (permalink)
WolfSound
По умолчанию Поиск блока питания
Добрый вечер господа спецы!
Сгорела эта штука в приборе типа led par. Подскажите пож., что это такое (подозреваю, что блок питания) и где это можно купить?
Не могу найти, так как не знаю как искать, по какому названию. Найти нужно быстро, так как в ближайшие дни мероприятие, приборы нужно успеть починить.
Спасибо за помощь!
WolfSound вне форума
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
MSI 870-C45: 4 пина питания не заполнены шлейфом от блока питания
Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ
Старый 31.08.2019, 23:40   #2 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от WolfSound Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, и, особенно тогда, когда её там нет.
Трудно подсказывать вам что и как найти, и, особенно когда вы не указали, что это за прибор. Ну, да ладно. У вас выгорела микросхема. Проще, быстрее просто заменить её, чем искать готовый блок. Лучше вас никто не сможет прочитать её название.
aleksandrmakedo вне форума
Старый 01.09.2019, 19:34   #3 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
нет не проще, потому как сгорела она не просто так и скорее всего это ШИМ. Значит и обвязка пострадала и выходной транзистор, да и по мелочи.
корпус у этого блока есть? На нём написано выходное напряжение. Выложите фото корпуса с надписями, если конечно корпус есть.
Gopnik987 вне форума
Старый 01.09.2019, 20:43   #4 (permalink)
tonwagen
А точное название прибора можно?
tonwagen вне форума
Старый 01.09.2019, 21:20   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Не перестаю удивляться тутошним доброхотам, дающим бестолковые советы,
и дающие подобные советы людям, которые даже не могут определить
что это такое
И правильно замечено
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
И ещё одно, автор темы указал, что
и какой
может быть ?
Сообщение от tonwagen Посмотреть сообщение
И что даст точное название ? Схем на эти приборы не найти, поэтому параметры этого блока питания надо вычислять по другим признакам.
А вообще-то с такими знаниями в электронике, лучше туда не лезть, а обратиться к специалисту.
sergeisam вне форума
Старый 02.09.2019, 03:43   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Или купить на том же алике БП для этого китайского прожектора Там добра этого валом, главное понять какой ток и напряжение нужно прожектору
«Sound. Vision. Soul» ©
WHS вне форума
Старый 02.09.2019, 09:13   #7 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
и какой
может быть ?
а такой, пластиковый корпус! Например как в LED люстрах с пультом ДУ там стоят блоки, но всё равно они в корпусах. Я думаю что этот БП тоже в пластиковом корпусе и уже установлен в аппарат.
+++ поддерживаю полностью!
вот и я про это! Либо смотреть какие светодиоды установлены, сверять по таблице ток и напряжение их питания и суммировать, потом уже полученный ток и напряжение для их питания и будет основой для поиска нового БП.
Старый 02.09.2019, 15:52   #8 (permalink)
tonwagen
Посмотрел бы у себя - есть много моделей париков - возможно, нашел бы такой же. Тогда хоть можно было бы определить мощность и напряжение.
tonwagen вне форума
Старый 02.09.2019, 17:16   #9 (permalink)
sergeisam
Тады, таки, да...
Старый 05.09.2019, 02:30   #10 (permalink)
WolfSound
Спасибо всем откликнувшимся!
Вот фотки парика и блока.
Запросил у китайцев, вроде обещают продать, но они такие медленные, а у меня мероприятие на носу.
Пробовал поменять микросхему и транзистор ( подобрали в магазине), не помогло, видимо что-то ещё погорело.
00277a4d-71c8-4d24-9397-5696b0b9447f.jpeg   04e007d5-d610-4839-a237-a341390f86e5.jpeg   667609d2-90bc-43f5-9a98-6cac3364da18.jpeg
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
