23.05.2019, 18:46 | #42 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Технарь, мы просто друг друга не понимаем. Я имею ввиду что проблема в настройках видеокарты, а точнее в частоте выдаваемой на видеокарты, а именно 144 Гц и менять её нужно в настройках видеокарты и на монитор не обращать внимания, пусть он будет 60 Гц или 120 Гц.
Я понимаю что брак есть с коробки в магазине, но я про другое имел ввиду, то что если на внешней видеокарте такой глюк, а значит и на интегрированной видеокарте будет глюк, а значит материнка и будет неисправна. Но если на интегрированной видяшке не будет проблем, то в 80 - 85 % материка исправна. |
23.05.2019, 18:50 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Действительно, лично я не пойму о чем ты...
Ты советуешь отключить 144 герц так как монитор ее не поддерживает: Цитата:
А дальше, вообще когнитивный диссонанс: Не факт, при чем, далеко не факт. |
23.05.2019, 19:08 | #44 (permalink) |
Автокран Ивановец
Технарь, да при том что монитор не имеет значения что он 144 ГЦ и что даже он её поддерживает, но.... Смотря при каком подключении. Правильно?
А далее нормальный диалог! При том что далеко факт, т.к. обмен по (видеоканалу видеопередаче) на МП независимо интегрированная это видеокарта или дискретная осуществляеться через один и тот же ,,север и юг,, (мосты), а значит и интегрированная будет косячить, но я не дал 100%. |
23.05.2019, 19:12 | #45 (permalink) |
Естественно, но дело в том что монитор подключен так, что он должен выдавать 144...он подключен по самому новому интерфейсу - дисплей порт, даже не эйчдиамай, а дисплей порт!!!
23.05.2019, 19:15 | #46 (permalink) |
Автокран Ивановец
Да не обязательно дисплей порт. DVI-D поддерживает тоже частоту 100+.
Вообщем совет автору темы. Выстави 60 или 75 Гц в свойствах видеокарты и уже потом отпишись. Понаписали 5 страниц, а толку никакого. В 2 ёлках заблудились. |
23.05.2019, 19:24 | #47 (permalink) |
Не всегда.
Если только DVI-D DualLink, при DVI-D SingleLink не может быть никакой речи о 144 герцах. Я не об обязательствах, а о том что монитор подключен правильно, то есть ответил на твой вопрос: Мы и 100500 можем и тебя это не должно волновать... |
23.05.2019, 19:32 | #48 (permalink) |
Автокран Ивановец
Да я не о том что по 50000000 сообщений в теме, а просто надо то писать человеку в кратце и помочь, ему то не до наших тут разговоров, ему надо что бы быстрее проблему решить.
P.S. жду решение и ответ от автора. |
23.05.2019, 22:38 | #49 (permalink) | |
Это и не может никак влиять на это, т.к. сказал выше Технарь, монитор предназначен для гейминга в 144гц, подключен по нужному интерфейсу, а именно дисплейпорт. |
23.05.2019, 22:41 | #50 (permalink) |
Автокран Ивановец
droof, хорошо, 2 ответа из 3 выданы. Далее, если вытащить из слота дискретную видяшку и запуститься с интегрированной видяшки, если же есть на МП выход какой то, будет так же или нормально показывать?
