Старый 28.12.2018, 09:51   #1 (permalink)
Zoomers
По умолчанию Прошу помочь с расчётами (схемотехника)
Не знаю в той ли теме создал вопрос и понимаю, что в схемотехнике я полный ноль, или -1, на большее и не претендую. Мне бы понять что от меня хочет преподаватель, ответить и уйти. А просил он расссситать диф. сопротивление (на схеме, что поменьше), того резистора, что под знаком вопроса. Сказал, что это делается через закон Ома, но токи же не известны, как считать? Сопротивление нагрузки 10 и 20 ом. Uст = 6,8
Zoomers вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их
Прошу помочь.
Прошу помочь.
прошу помочь
Прошу помочь.
Прошу помочь!
Старый 28.12.2018, 10:33   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А зачем тут знать токи? Надо знать напряжение источника питания.
А вы вот как поступите: блесните перед преподом знаниями симулятора. Он офигеет и все вопросы отпадут.
А вот и сама симуляция (смотреть в Хроме).
Старый 28.12.2018, 10:42   #3 (permalink)
Zoomers
Вложение 430833
Спасибо. Но всё равно не понимаю как рассчитать сопротивление по закону Ома без токов. (да, глуповат) Можете подсказать как рассчитывать?
Старый 28.12.2018, 12:01   #4 (permalink)
Николай_С
Элементарно.
Вычитаем из напряжения источника питания напряжение, падающее на стабилитроне. Это и будет ток, падающий на резисторе. Это понятно?
Теперь по з-ну Ома рассчитываем сопротивление резистора:
R = (12 - 6,8) / 0,025 = 208 Ом.
Вы спрашиваете откуда взялся ток в 25 мА? Всё просто - это справочные данные. Для большинства стабилитронов его выбирают в пределах 10-25 мА.
Старый 28.12.2018, 14:39   #5 (permalink)
doubovitski
Не плохое предложение. Попробуйте это сделать со своим сыном, которому предстоит на уроке доказывать теорему Пифагора, показать классу, как эти премудрости решаются на калькуляторе. ( Простите- на планшете.)
doubovitski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 14:58   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Zoomers Посмотреть сообщение
Не корректная задача.
Сопротивление и дифференциальное сопротивление резистора равны, его еще зовут - динамическое сопротивление. И диф сопротивление меряется на определенном участке, например, при конкретном токе, или при конкретном напряжении. И такие приборы имеют нелинейное сопротивление. И такие приборы имеют разное диф сопротивление на разных участках.
Что такое диф. сопротивление? Это сопротивление в динамике, первая производная напряжения по изменению тока (R`=dU/dI). Оно применяется только для нелинейных элементов, например: стабилитрон. На практике это сопротивление, меряется по 2 точкам.
Например, при токе I1= 9,5Ама на стабилитроне падение напряжения U1=4,695, а при токе I2-10,5 уже U2= 4,705, тогда
R(диф)=U2-U1/(I2-I1)=0.01/0,1e-3=100 ом
Т.е. диф сопротивление данного стабилитрон в примере при токе 10ма равно 100 ом.
Есть приборы, у которых ток при увеличении напряжения падает, или наоборот, при уменьшении напряжения ток растет, такие приборы имеют участки с отрицательным динамическим сопротивлением. Пример: туннельный диод.
Последний раз редактировалось derba; 28.12.2018 в 15:03
Старый 28.12.2018, 19:33   #7 (permalink)
Николай_С
Владимир, ну ты даёшь!
ТС даже словов таких никогда не слышал: "первая производная", "туннельный диод".
Кузьмич, у меня дочь.
Что касается усвоения ей материала, то я ей за 2 недели до вступительного экзамена в институт прочитал курс лекций по инженерной графике. Сдала.
Старый 28.12.2018, 20:42   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а чего тут думать? если дифференциальное сопротивление – это сопротивление нелинейного элемента переменному току, а резистор элемент линейный, то достаточно будет рассчитать сопротивление резисторов подключенных параллельно.
вот если бы была катушка или диод вместо резисторов, то и расчеты были бы другими
мой бывший ник Nonemore
Старый 28.12.2018, 20:50   #9 (permalink)
doubovitski
Кузьмич, у меня дочь. .... Что касается усвоения ей материала, то я ей за 2 недели до вступительного экзамена в институт прочитал курс лекций по инженерной графике. Сдала.
Это сильно меняет дело.
Видимо, я настолько отстал от жизни, что не знаю, что инженерную графику преподают на входе в институт.
Старый 28.12.2018, 21:51   #10 (permalink)
Николай_С
Всё куда как сложней.
Черчение в школе отменили от слова "совсем", а в строительный институт требуется сдать вступительный экзамен по инженерной графике. Да, да, я не оговорился, именно по инженерной графике! Ибо в школе не проходят графического построения вписанных друг в друга геометрических фигур сложной формы. Пришлось поднять свои институтские конспекты.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
