Старый 29.10.2017, 09:23   #1 (permalink)
komrad
Аватар для komrad
По умолчанию Сначала был синий экран потом стал черный
Здравствуйте! У меня такая проблема: сначала компьютер стал зависать, не реагировал ни на мышку, ни на клавиатуру. Кнопка перезагрузки и выключения питания тоже не действовали. Потом компьютер стал включаться, но монитор оставался черным. Переустановил систему, поначалу он вроде заработал, но потом появился синий экран, а после перезагрузки монитор черный хотя системник работает. Отключил питание от розетки, затем включил, виндовс стал загружаться, а потом опять завис ( осталась надпись и цветной логотип) . На кнопки включения и перезагрузки опять не реагирует. Переключал кабель от монитора на выход с материнки, все равно экран черный. С материнки ведь должен быть сигнал на монитор? Монитор исправен. Опять отключил от розетки. системник включился, а монитор все равно черный. Что у меня неисправно материнка или видяха? Мой компьютер: Процессор Intel Core i5-2500K ; БП Chieftec [APS-650C] 650W ;
Накопитель SSD 128 Gb SATA 6Gb/s Plextor ; Память DIMM DDR3 4096MB-2 шт. ; Плата ASRock LGA1155 Z68 Pro3 Gen3 ; Кулер Zalman 10X Performa ; Видеокарта Palit GeForce GTX 1050 Ti DUAL OC;
komrad вне форума   Ответить с цитированием
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны
Зависает компьютер и потом черный экран
При загрузке системы сначала черный экран, потом появляется функциональность.
При загрузке Виндоус сначала идет сначала один короткий сигнал и потом ещё три коротк
Сначала выскакивают окошки с ошибками разными, потом загорается голубой экран(((
Старый 29.10.2017, 09:53   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от komrad Посмотреть сообщение
Переключал кабель от монитора на выход с материнки, все равно экран черный. С материнки ведь должен быть сигнал на монитор? Что у меня неисправно материнка или видяха?
Это при условии, что Вы вынете дискретную видеокарту из разъема.
Несите системный блок в СЦ, там разберутся.
Старый 29.10.2017, 20:02   #3 (permalink)
Нищий
если размышлять логически то ntfs это система в которой форматируется windows это значит винчестер он же жёсткий диск неисправен, но не исключена поломка материнской платы так как в неё подключается винчестер ,пробуй с другим винчестером и шлейф поменять это самое простое .
Последний раз редактировалось Нищий; 29.10.2017 в 20:08
Нищий вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
