25.07.2017, 16:58 | #22 (permalink) |
Посмотрел, если это те же самые детали, то на них нет видимых повреждений.
Ремонт в салоне обойдётся по слухам дороже самой материнки. Наверно пора новую брать, недолго пользовался. |
25.07.2017, 17:35 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Нужно собрать на столе самое необходимое: процессор с охлаждением, 1 планку памяти, подключить питание процессора, мат. платы, монитор подключить к разъему мат. платы. Подключить спикер. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате, выключать так же. Что спикер говорит? Изображение на монитор выводится?
25.07.2017, 17:52 | #24 (permalink) | |
25.07.2017, 18:25 | #25 (permalink) |
На передней панели корпуса должен быть.
25.07.2017, 18:57 | #27 (permalink) | |
25.07.2017, 19:45 | #28 (permalink) |
Снова случилось чудо, он завёлся, но не надолго. Знаю скоро всё повторится.
Пишу с этого самого компа. Ничего не понимаю. Могут ли быть это конденсаторы, если он включился? И какой именно провод в пк относится к спикеру? |
25.07.2017, 21:01 | #29 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Обычно так бывает из-за начинающегося дефекта конденсаторов, иногда включается иногда нет. Они могут выглядеть и без повреждений. Нужно смотреть рабочее напряжение кондюков, если оно близко к напряжению питания подаваемых на них, то велика вероятность их выхода из строя - греются и высыхают. Например напряжение подаваемое на него равно пяти вольтам, а рабочее напряжение на кондюке 6,3 Вольта. Обычно этим частенько грешат фирмачи в расчете на то, чтобы комп побыстрее сдох.
25.07.2017, 22:51 | #30 (permalink) | |
