21.07.2017, 12:58 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер
Материнка Asus p7h55m plus, проц i7-870/ термопаста присутствует, блок питанияAero Cool vx-550. |
21.07.2017, 12:58 | |
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы Электричество выключается-включается. Компьютер не включается. Вентилятор издает звук Включаю компьютер он включается но не включается |
22.07.2017, 00:30 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
И с чего такая уверенность, если незнаешь где на материнке конденсаторы.
Тебе посоветовали для начала заменить для пробы блок питания. Или позови знающего человека. |
22.07.2017, 10:24 | #5 (permalink) |
Уверен, потому что блок питания новый и ставил другой блок и тестером его проверил. Они рабочие и с другой матерью и процессором работают.
22.07.2017, 10:50 | #6 (permalink) |
Отключите все (приводы, жд, вытащите видеокарту, память и т.д.) и попробуйте включить.
Если не заработает, отключите дополнительное питание процессора и проверьте. |
23.07.2017, 02:17 | #7 (permalink) |
Всё отключил, питание процессора в том числе. Включаю, вентилятор блока питания крутится пару секунд наверное и глохнет, потом снова включается и снова останавливается и так бесконечно.
23.07.2017, 02:56 | #8 (permalink) |
Теперь отключи и материнку, вообще ВСЁ отключи от блока питания, оставь только один жёсткий диск для нагрузки и включи блок. Без материнки это делается так : берёшь провод с разъёмом материнской платы, ищешь там зелёный провод и замыкаешь кратковременно (ну, как кнопку пуска нажимаешь) с любым из чёрных проводов. Если запустится и опять такая-же петрушка начнётся с включением-выключением - значит, блок неисправен. Если запустится и выключаться не будет - скорее всего исправен, но желательно проверить напряжения мультиметром. Там дальше видно будет.
23.07.2017, 11:23 | #10 (permalink) | |
Мультиметр показывает 5v+ |
