15.05.2017, 23:20 | #1 (permalink) |
Будет ли трансформатор работать со сломанным магнитопроводом?
Столкнулся с проблемой. Нужно было перемотать современный трансформатор от ПК, такой, в котором магнитопровод из порошкового железа? Однородный в общем, не листовая сталь. В статье было написано покипятить его в воде минут 10, я так и сделал, но когда разбирал всё же умудрился сломать магнитопровод Он достаточно хрупкий. Наверное, частично был приклеен к изоляции внешней обмотки и из-за того, что я давил на него в другом месте и сломался. Собственно сам вопрос: будет ли работать такой трансформатор в инверторе Вальдемара? Если собрать с минимальными зазорами всё. И как избежать такой проблемы в будущем, может есть какие-то особенности разборки трансформаторов? |
15.05.2017, 23:20 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Вопрос знатокам: регулятор мощности и трансформатор будет ли работать? Будет ли работать? Будет работать? |
15.05.2017, 23:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не думаю, что это создаст какие-либо проблемы в работе, если аккуратно склеить магнитопровод.
15.05.2017, 23:42 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Это импульсный трансформатор, магнитопровод ферритовый, разобрать простое самое - нагреть феном строительным, или на утюге.
Если всё плотно склеить то проблем быть не должно
«Sound. Vision. Soul» © |
16.05.2017, 01:11 | #5 (permalink) |
клейте на здоровье, единственное условие, все части должны быть как можно плотнее друг к другу прилегать.. самый простой способ (как я делаю) если кусков много, клеить этапами.. первые два куска склеил зажал в тиски (ессно аккуратно), затем следующий пазл, и так до последнего.. когда всё склеится и соберётся желательно пролить Уретаном (продаётся в баллончиках спрей, для ремонта микроволновок при замене слюды)
и всё будет работать.. |
16.05.2017, 02:26 | #7 (permalink) |
ну как бы наискосок тоже не желательно
З.Ы. старый клей (судя по фотке) конечно лучше удалить.. |
