Старый 15.06.2013, 12:25   #1 (permalink)
romz_ru
По умолчанию Вопрос знатокам: регулятор мощности и трансформатор будет ли работать?
Хочу собрать схему управления авиационной лебедкой БЛ-56 СБ2. Питание 27 В постояки. Блок питания простой: трансформатор ОСМ1-0.63, диодный мост 25 А, и конденсатор 500 V, 2000 мкФ. Возникла мысль прикупить регулятор мощности, который применяют для электроинструмента и регулировать обороты, меняя напряжение на первичной обмотке(буду ее запитывать от сети 220 В). Подскажите, будет ли регулятор выполнять свою функцию?
romz_ru вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно
Регулятор мощности паяльника до 2000 W
Как сделать регулятор мощности на фоторезисторе?
Регулятор мощности паяльника на тиристоре
Вопрос знатокам шины can
Регулятор мощности для питания паяльника
Старый 15.06.2013, 13:32   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, регулировать надо по вторичным цепям, то есть уже по напряжению 27 вольт.
Старый 15.06.2013, 16:18   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от romz_ru Посмотреть сообщение
Все будет зависеть от того каком принципе работает регулятор. Если он не будет искажать форму и частоту напряжения сети то будет. Хорошо справляется автотрансформатор, проверено.
Какова потребляемая мощность?
Старый 17.06.2013, 09:12   #4 (permalink)
romz_ru
Я еще не пробовал ее нагрузить полностью, на ХХ якорь тянет 2,5 А, а обмотка возбужнения около 2 А. В описании техэксплуатации нашел, что необходимо контролировать ток якоря не более 12,5 А (при полной допустимой нагрузке) и так же указано что общий ток потребления лебедки не более 16 А, это при полной нагрузке.
Старый 17.06.2013, 13:58   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Простейший вариант - ЛАТР-2, нагруженный Вашим ОСМ1-0,63.
Не нужен. При таких токах его эффектиность равна нулю.
Удачи.
Старый 17.06.2013, 14:15   #6 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Конденсатор даже излишен. Питать двигатель выпрямленным пульсирующим напряжением. На возбуждающую - подавать напрямую с моста, на якорь - простым тиристорным регулятором, тиристор не менее 20А. Схему можно поискать или применить готовый узел, например от мощного шуруповерта.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:51   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Вообще идеальный вариант!
Старый 25.06.2013, 09:59   #8 (permalink)
romz_ru
Может у кого есть подходящая схема под рукой? Поделитесь пожалуйста, а то в инете ничего путного не могу найти.
Старый 25.06.2013, 10:17   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Из всего выше сказанного, будет регулятор электрической мощности, с потерей механической мощности на валу, какой смысл уменьшать мощность лебедки. Скорость конечно будет регулироваться, но и крутящий момент будет меньше. Если хотите менять скорость и не потерять крутящий момент, надо якорь подключить напрямую к 27В, а обмотку возбуждения через примитивный ШИМ-регулятор на основе простого мультивибратора и ключа ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
