06.04.2017, 19:13 | #1 (permalink) |
Включение реле аудиосигналом
06.04.2017, 19:13 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Реле Включение реле |
06.04.2017, 19:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Что значит "управлять"? Если нужно понять наличие сигнала на выходе аудиоустройства и замкнуть реле, то можно сигнал с выхода усилить, выпрямить, стабилизировать, а потом щёлкнуть релюхой.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.04.2017, 19:58 | #3 (permalink) |
Да,смысл в том чтобы от сигнала "щелкнула" релюха. А до какой минимальной мощности необходимо усилить?И есть ли какие - нибудь устройства усиливающие,выпрямляющие и стабилизирующие в одном флаконе?
06.04.2017, 20:06 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Для начала объясните цель Вашей затеи.
Вы хотите включать мощные колонки автоматически, когда появляется сигнал? Тогда какие колонки, должны ли они потом автоматически выключаться, нужна ли защита от случайных срабатываний. Схема примитивна, но она зависит от ответов на перечисленные вопросы. |
06.04.2017, 20:28 | #5 (permalink) |
Объясню всю затею,чтобы было понятно...Учебное учреждение,имеется комп с прогой для подачи звонков по расписанию. Раньше все было просто-через AUX муз.центра в динамиках раскиданных по всему зданию транслировался сигнал. После ремонта на объекте старая система была похерена и смонтирована система оповещения при пожаре. Так вот на нее то теперь и нужно как то вывести все тот же комп со звонками. Прибор оповещения без проблем транслирует внешний сигнал,но при условии замыкания контактов управления на плате.Вот у меня была мысль о том что этот же сигнал со входа прибора использовать как включающий реле управления.
06.04.2017, 20:30 | #6 (permalink) |
А сама трель - это аудиосигнал, что ли, файл? Что за маразм?
06.04.2017, 20:33 | #7 (permalink) |
В моём детстве это был обычный звонок...
06.04.2017, 22:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Конечно существует, и не важно, с чего подавать на него аудиосигнал, главное, уровень сигнала был правильно подобран для конкретного реле. В диктофонах такое реле использовалось, чтобы включать автоматически запись при появлении звука, в автоматических выключателях света, чтобы включать/выключать свет по хлопку в ладоши и т.п. "Акустическое реле" гуглите.
