Старый 20.11.2014, 10:43   #1 (permalink)
ktotam
По умолчанию Включение реле
Подскажите как изменить схему, чтобы тиристор не включал а отключал реле?
По этой схеме тиристор включает реле, а нужно изменить логику наоборот.
ktotam вне форума   Ответить с цитированием
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Включение лампы через реле
Реле РЭС-9
Реле поворотов
Старый 20.11.2014, 10:47   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Для начала почитай как работает тиристор.
Старый 20.11.2014, 10:52   #3 (permalink)
ktotam
При подаче управляющего сигнала открывается и пропускает как диод. Достаточно?
Я опустил управление, это не суть важно.
Старый 20.11.2014, 11:22   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
Ну почему же?
Может проще задействовать нормально замкнутые контакты реле для отключения, чем городить какую-то схему управления тиристором...
Старый 20.11.2014, 11:59   #5 (permalink)
hrpankov
Святые слова!
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:03   #6 (permalink)
ktotam
Задействовать другой тип контактов - уже сделал. Но схема при эксплуатации большую часть времени будет активна, реле включено. Меня это не устраивает.
Старый 20.11.2014, 12:09   #7 (permalink)
ktotam
Нужно что-то вроде этого, только у меня получается при открытии тиристора КЗ, думаю может резистор со светодиодом повесить? Или тут выигрыша по тепло потерям не получится?
Старый 20.11.2014, 12:43   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ну тогда почему именно тиристор?
Может проще транзистором управлять?
Старый 20.11.2014, 14:42   #9 (permalink)
ktotam
Может проще, если растолкуете, что эта схема не работоспособна.
Старый 20.11.2014, 14:52   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Естественно. Ведь после открытия тиристора он включен прямо на питание.
Постоянный ток! В схеме с питанием постоянным током транзистор можно только открыть. Для того чтобы он закрылся необходимо снять напряжение. Правда, существуют методы закрытия тиристора и при постоянном токе, но они прилично усложняют схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
