Старый 10.03.2017, 18:08   #1 (permalink)
Makshakov
Unhappy Гибридный усилитель
Добрый день. Собираюсь сделать гибридный усилитель креймера на 6н23п и транзисоторов irf. Нашел на сайте датагор схему. Вцелом всё подробно расписано. Но возник вопрос про трансформатор. Обязательно ли питать от 24v? На разных форумах пишут разное. Кто питает от 12 кто от 30. У меня же есть трансформатор тс-160. На одних из выводов 33 вольта, на других 6.3 как раз на накал лампы. Схему прилагаю. Может кто еще что то подскажет.
Makshakov вне форума   Ответить с цитированием
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы
Гибридный инвертор
Собрал гибридный усилитель Лачиняна, а он не работает
Старый 10.03.2017, 19:02   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
ТС-160 для этой схемы - сильно жирно будет.
Триоды в баллоне 6н23п имеют чуть немного разные характеристики.
Между движком переменного резистора и сеточным резистором желательно поставить конденсатор.
Размер питания не сильно критичен, но лучше - больше, а то бедному триоду развернуться негде.
Странная схема блока питания - зачем столько фильтров после стабилизатора (лучше бы - до него) и почему разные земли?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 19:54   #3 (permalink)
Makshakov
Схема не моя. На счет фильтров не знаю. Под старость лет решил заняться электроникой. Вот разбираюсь, учусь. Про которые земли речь? Если про резистор r11 то он идет на корпус. Если про землю где 6.3 вольта то как я понял это идет переменный ток на накал лампы. Конденсатор между движком переменного резистора и сеточного резистора какой лучше электролит или пленочный и каким номиналом?
Старый 10.03.2017, 19:59   #4 (permalink)
Makshakov
И повышение питания не повлечет ли замены других элементов? Кроме электролитов конечно.
Старый 10.03.2017, 21:29   #5 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Сообщение от Makshakov Посмотреть сообщение
0,2...0,5 мКф
Все конденсаторы, естественно, должны иметь допустимое напряжение больше, чем напряжение питания. Остальные элементы и так с большим запасом.
Про землю вот что странно - для уменьшения фона металлическое шасси соединяется с общим проводом схемы только в одной точке, обычно на входном разъеме или близко к нему. На Вашей схеме шасси соединяется с минусом блока питания через резистор 100 Ом, непонятно зачем.
Так как больших токов в схеме нет - неплохо бы поменять местами элементы фильтров питания, справа налево и наоборот - так будет меньше помех от выпрямителя.
Старый 10.03.2017, 22:24   #6 (permalink)
Makshakov
Благодарю за пояснения. Начну скоро собирать
6н23п, гибридный усилитель, креймер
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
