05.03.2017, 10:28 | #21 (permalink) | |
Есть одно замечание по предыдущему видео: использование сплава Розе делает пайку менее качественной (механически непрочной, разрушающейся даже при незначительных механических нагрузках и невысоких температурах), поэтому остатки сплава после демонтажа необходимо удалить как можно тщательней. Сделать это можно вакуумным отcоcом с дальнейшей протиркой контактов ветошью при температуре 100 гЦ. Сам я пробовал данный метод демонтажа, но отказался от его применения в связи с большой трудоёмкостью удаления сплава. |
05.03.2017, 12:56 | #22 (permalink) |
я когда посмотрел это видео, вообще был в шоке, настоящее издевательство и непрофессионализм .. короче лучше такое клиентам не показывать...
05.03.2017, 13:44 | #25 (permalink) |
ломать это не профессионально
05.03.2017, 16:14 | #26 (permalink) | |
На видео говорится об удалении остатков сплава с помощью оплётки, но потом почему-то разъем "вгоняют" покачивая и осаживая по мере прогрева платы. Если бы отверстия были очищены должным образом, то разъем сразу бы встал на место. P.s. Профессионализм в ремонте - вопрос спорный. Каждый мастер делает так, как ему удобней. Правда, остается вопрос качества выполненных работ. |
05.03.2017, 16:27 | #27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Он знает секрет направляющих нагревая места пайки разъёма он проваливается сам слегка покачивая его. |
05.03.2017, 17:17 | #28 (permalink) |
Да секрет там немудрёный - из отверстий ПП не удалён сплав. Поэтому разъем и засовывают "на горячую".
Мой опыт подсказывает, что нормальной пайки в этом случае не получится. |
06.03.2017, 02:11 | #29 (permalink) |
похоже технарь прав нереально прожарить надо
я пробовал с донора паяльником 65вт обильно с припоем 5минут катал волну без результата абсолютно видимо прожектор только для снятия крошечных микросхем сеть,звук,мосфетов или прожектор на 500вт и сгореть в адском пламени как земляной червь |
06.03.2017, 02:36 | #30 (permalink) |
термопрофиль блин термопрофиль...
6 слоёв меди на матери, греть утюгами нереально, у меня ваша российская разработка, греет реально, термопрофиль держит, просто снимаешь слот захватом, новый ставишь.. если начальство позволит, пару фоток сделаю.. |
