04.03.2017, 23:40 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Конкретный ты мастер однако, если после твоего "ремонта" материнка заработает... |
04.03.2017, 23:40 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Слот Оперативной памяти слот оперативной памяти Как определить слот битой памяти? Как правильно поставить слот памяти ddr-2 toshiba A200 В PCI слот материнки ASUS P5B не хочет устанавливаться звуковуха. |
04.03.2017, 23:58 | #12 (permalink) |
на материнской плате сгорел слот памяти из-за того что был помят процессорный сокет ,сокет я выправил но слот памяти выгорел контакт, нет теперь там штырька и поэтому нужно впаять новый слот и выпаять старый (старый который сгорел я разломал и подготовил для впайки надо дырок наделать и выровнить поверхность сделать без бугорков заподлицо короче)
05.03.2017, 00:03 | #13 (permalink) |
вот и я прифигел когда первый пост прочитал
делается это так, ставится на станцию мать, на прогрев, потом специальной головой разогревается слот, затем специальным инструментом (типа захватов) вынимается слот (мать должна быть хорошо закреплена), всё это по тому, что у слота есть крепёжные раздвижные держатели, они вставлены в отверстия мамы и раздвинуты, чтоб слот фиксировался при пайке волной на заводе та же операция делается на другой маме.. затем не снимая припоя с мамы, разогревается нужная мать и в нагретом состоянии устанавливается слот в расплавленный припой, после остывания тестируется.. вообще такой фигнёй я не занимаюсь, просто покупаю новые слоты, да это делаю часто, так как есть народ который умудряется их ломать |
05.03.2017, 00:07 | #15 (permalink) |
если бы топик изначально звучал так
"Народ случилась беда, при неправильной установке проца в соккет, и запуска матери, погорела в слоте памяти ламель, дайте совет, как исправить это положение, менять весь слот или можно отремонтировать" тогда ответ был бы примерно такой как я писал выше, снять с донора ламель и вставить в сгоревшее место.. и не надо было бы пилить стругать, ломать паять.. |
05.03.2017, 00:55 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
