24.01.2017, 12:46 | #11 (permalink) |
24.01.2017, 12:46 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Шум переменного резистора Замена счетверенного переменного резистора Подключение движкового переменного резистора Сопротивление резистора Замена переменного резистора |
24.01.2017, 12:58 | #12 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Обычно в 2.1 двух полярное питание, значит у Вас трансформатор двух полярный и вариант Вам надо собирать тоже двух полярный. Кстати если не нужен саб, можно просто 2 канала на 2030 собрать, будет 2.0 Можно и на микросхеме от магнитолы сделать, я на них не собирал.
24.01.2017, 13:14 | #14 (permalink) |
Халтурщик
Все печатные платы есть в формате lay если будите делать с помощью принтера то нужна программа Sprint-Layout в ней ничего не надо менять, только распечатать. А если от руки рисовать, то размеры подбирайте сами по деталям. Например вот
24.01.2017, 13:22 | #15 (permalink) |
Халтурщик
Вообще посмотрите тут на форуме много тем про усилители, может что подберёте другое себе)
24.01.2017, 14:58 | #16 (permalink) |
Уф, я даже не особо не знаю что подбирать, ибо я паяльник держал пару раз и максимум что могу определить, это когда кондер вздувается Любая схема для меня лабиринт
24.01.2017, 20:27 | #20 (permalink) | ||
2.(варварский способ) выкусить/выпилить из магнитолы УНЧ со всей обвязкой, правильно подключить и использовать как усилитель 3. Собрать самому на основе УНЧ магнитолы свой усилитель, на своей печатке (также используя частично или полностью детали с магнитолы) Цитата:
Последний раз редактировалось Maximuss; 24.01.2017 в 20:37 |
