Старый 23.01.2017, 12:50   #1 (permalink)
hpmacho
По умолчанию Сопротивление переменного резистора
Господа, очень нужна помощь, сам не могу разобраться, так совсем не радиомастер и мало чего в этом понимаю, но пытаюсь починить свою аудио систему 2.1 (саб + 2 колонки для ПК). Зашуршал регулятор громкости - переменный резистор.
Внешне он выглядит примерно так
Маркировка на нем А502, и к сожалению не пойму какое у него сопротивление. Почитав статьи про маркировки вроде как 5КОМ. Я прав или ошибаюсь? Прошу подсказать сопротивление. Заранее благодарен.
hpmacho вне форума   Ответить с цитированием
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация
Шум переменного резистора
Замена счетверенного переменного резистора
Подключение движкового переменного резистора
Сопротивление резистора
Замена переменного резистора
Старый 23.01.2017, 13:38   #2 (permalink)
Maximuss
если верить маркировке , то да, 5Ком . А502 это 50 и 2нолика ==5000 ом == 5ком
но чето както маловато - обычно 50Ком ставят, там точно 502 а не 503 написано?
возьмите тестер и прозвоните 1 и 3 ноги резистора, тогда точно узнаете его сопротивление
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 15:41   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,404 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от hpmacho Посмотреть сообщение
Хорошо было бы еще указать марку аппарата, на котором стоит этот регулятор, было бы проще.. А вообще можете поставить от 5 кОм до нескольких десятков, в звучании и пользовании ничего это не изменит. Кстати, регулятор можно отремонтировать, это просто. Удачи.
Старый 24.01.2017, 12:02   #4 (permalink)
hpmacho
всем спасибо, все получилось и заработало, правда поставил немного другое сопростивление B5K, но проблем нету.
Старый 24.01.2017, 12:10   #5 (permalink)
hpmacho
У меня есть еще один вопрос, который хотел бы задать здесь, дабы не плодить посты от себя любимого
Когда-то давно я купил сееб б/у систему 2.1 креатив (колонки + саб для компа), купил б/у, поработали они немного и сломались, полез я в них вчера, а там все кондеры спалены, все плохо, и я вижу, что предыдущий владелец что то там паял.
В общем из целовго сами динамики, трансформаторы вроде прозваниется, как первичная так и вторичная обмотка. Есть у меня старая автомагнитола panasonic, правда без съемной панели (украли гады, потмоу они и валялалсь в загашнике). Впрос такой, насколько реально усилитель от магинтолы заставить работать в колонках?
Старый 24.01.2017, 12:12   #6 (permalink)
hpmacho
и что проще, как то попытался подключить магнитолу ск динамикам и входу звука или как то выпаять и использовать микросхему магнитолы отдельно?
Старый 24.01.2017, 12:18   #7 (permalink)
hpmacho
или проще попытаться собрать какой то усилитель самому на какой то другой схеме?
Старый 24.01.2017, 12:19   #8 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 197
А попробовать восстановить усилитель из 2.1?
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:23   #9 (permalink)
hpmacho
правтически все кондеры палены, какие то провода напрямую подпаяны к микросхере, выжжены дорожки там на вид из целого только сопротивления и диоды.
Старый 24.01.2017, 12:34   #10 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
На тда2030 соберите 2.1 усилитель. 3 канала + фнч, как вариант. Получится почти то же что и было с завода.
Усилитель на микросхеме TDA2030
ФНЧ для сабвуфера на TL074
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
