13.01.2017, 16:47 | #1 (permalink) |
Переходник SATA в USB 2.0 RXD-339U2
Имею переходник Сата-юсб модели rxd-339u2 и простенький БП Afkatech AF315 с выходными параметрами 12V 2A. При попытке подключения БП в специальный разьем на переходнике и подключении юсб кабелей данных и питания, чуда не случилось, стационарные компьютерные диски 3,5-5 не появились ни в винде ХР ни в биос. Хотелось бы узнать, где может скрываться "камень" ? Инфо по этой модели в инете почти ноль ! |
13.01.2017, 16:47 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы Переходник ODD в HDD 2.5 SATA не работает переходник SATA to IDE & IDE to SATA ORIENT 1S-1BN Переходник USB to SATA/IDE Переходник SATA на IDE Переходник IDE-SATA |
13.01.2017, 17:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Штатный блок питания переходника USB-SATA имеет параметры 12в 1.5а + 5в 1.5а. Часть дисков SATA 3.5" не запускаются или неустойчиво работают, если в разъеме нет питания 3.3 вольта.
Ищите нормальный блок питания. Если габариты не имеют значения, можно купить недорогой бу компьютерный. |
14.01.2017, 14:10 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ!
Компьютерных БП у меня море, но раз уж попался мне на Авито этот "фрукт", хочется добить его ( не хотелось бы в худшем смысле этого слова), используя именно его родной разьем. На самом девайсе, переходнике, написано: powerdc12v2a, разьем он имеет для 5,5мм БП типа ноутбучного. То есть мне нужно искать БП с обозначеными в предыдущем посте параметрами и разьемом 5,5 мм, или ? Я не спец в электронике, мне не понятно, все нужные напряжения стационарные диски 3,5-5 должны при подключении брать только через 5,5 мм разьем или могут частично через USB ? |
14.01.2017, 14:18 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Значит в этом переходнике встроенный преобразователь, и он либо неисправен, либо просто слабый. Какой винчестер Вы ставите? На них обычно указывается потребляемое напряжение и ток.
14.01.2017, 15:46 | #5 (permalink) |
Ставлю всего лишь 80-ки , на них разных написано , что максимум 12v0,6a, в зависимости от производителя.
Насчет неисправности ( где-то) есть мысль, диски издают при подключении слабый скрежет. |
15.01.2017, 15:04 | #7 (permalink) |
То есть с выше обозначеным БП ? Я его уже отнес назад в магазин, обменял на батарейки)))
Продолжу испытания, если найду другой с той же этикетковой мощностью у кого-нибудь в работе. |
