20.11.2016, 22:53 | #11 (permalink) |
Сменил батарейку, толку ноль. С другим БП пока не удалось проверить. |
20.11.2016, 22:53 | |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут Включаю компьютер он включается но не включается Компьютер то включается, то не включается ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим??? Не включается компьютер Компьютер не включается !!! |
22.11.2016, 15:42 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Конечно большая вероятность, что это БП. При проверке другим можно приступать к ремонту или походу в магазин. Ну конденсаторы не единственная проблема, да и не все видны по виду. Очень часто по виду нормальные, только при проверке ESR можно правильно судить о их работоспособности. Если он запускается, как писали. И если в нагрузке был, только кулер, а это для него так сказать не нагрузка. Значит скорее всего просаживается напряжение при включении. Посмотрите возле конденсаторов лужиц электролита нет ли, часто стекает на плату. Или как писал может и не видно ничего быть. Тогда замена по выходу на удачу или все кондеры подряд, если не чем измерить.
