Старый 19.11.2016, 17:25   #1 (permalink)
Mordor13rus
По умолчанию Компьютер не включается
Добрый день.
Проблема в следующем.
Компьютер не включается, звуковых индикаторов, указывающих на проблему, нет.
БП работает(прозванивал его, замыкал его, подключенная лампа загорелась). Материнка в норме, т.к. на ней моргает зеленый индикатор, на видеокарте тоже моргают 2 индикатора.
Попытался замкнуть контакты кнопки "power", толку ноль, компьютер не включается.
В чем может быть проблема не пойму.
p.s. Компьютер перестал включаться после отправки его в режим сна из которого он так и не вышел.
Mordor13rus вне форума   Ответить с цитированием
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
Включаю компьютер он включается но не включается
Компьютер то включается, то не включается
ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим???
Не включается компьютер
Компьютер не включается !!!
Старый 19.11.2016, 20:31   #2 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Значит он блок питания в защите. Отключите все лишнее привод винчестер и даже видеокарту.Если есть, что-то в Pci то тоже.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 21:54   #3 (permalink)
Mordor13rus
Как понять "в защите"?
Старый 19.11.2016, 21:57   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Не включается или картинку на монитор не выводит? Биос сбрасывал? Другой блок питания подкидывал? Спикер какой то сигнал при запуске издаёт?
Старый 19.11.2016, 22:32   #5 (permalink)
Mordor13rus
Не включается! Спикер сигналы не подает.
Жму кнопку включения, толку ноль, ни звука, ни какого движения кулеров нет! БП работает, проверял его по способу "замыкание цепи + лампа".
Завтра попробую другой БП.
Старый 19.11.2016, 22:34   #6 (permalink)
highman
Проверь нет ли вспухших кондёров и батарейку биоса, если она севшая то комп не стартует. переткни все штекера, вытащи озу и протри контакты спиртом или ластиком.
Старый 19.11.2016, 22:46   #7 (permalink)
Mordor13rus
Вот насчет батарейки, тоже думал.
Контакты питания местами менял, не помогло.
Как вариант завтра все отключу, проверю запуститься или нет. Если нет то другой БП и батарейку попробую подцепить.
Старый 19.11.2016, 22:53   #8 (permalink)
garikmogilev
Сообщение от Mordor13rus Посмотреть сообщение
Если, что-то из железа горит так, что получается КЗ. То блок питания не стартует. Блок питания может тоже так себя вести, вы же поверили как понимаю цепь 12В и может только пюс или минус. Нужно измерить все, +3.3В, +5В, +12В и -12В. Если напряжения не занижены, то должен "стартовать", хотя если компьютер мощный, то напряжение просядет и не включится(обычно кулера подергиваются и больше ничего). Советую еще раз, откиньте все лишние железки и попробуйте включить. А напряжения должны быть, как в таблице, если есть чем измерить конечно.
Старый 19.11.2016, 23:11   #9 (permalink)
Mordor13rus
Все верно. Проверял мультиметром, везде в приделах нормы.
Старый 19.11.2016, 23:17   #10 (permalink)
garikmogilev
Отключите железо, видеокарту обязательно вытащить, а не отключить дополнительное питание. После этого будет понятно. Что все остальное не причем.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
