Старый 05.09.2016, 15:59   #1 (permalink)
jemand
Question Материнка или процессор?
Здравствуйте, есть мать H-Joshua-H61-uATX (Joshua) rev 3.00, которая не стартует. При старте запускается вентилятор проца и сбрасывает обороты как обычно. Дальше ничего не происходит, на экран ничего не выводится. Память и видеокарта рабочие. Если вынуть память то мать издает 5 сигналов потом пауза. Процессор I5-3350p без графики. Если вынуть видеокарту , то никаких звуков мать не издает. Биос обнулял. Помогите определить причину почему мать не стартует.
jemand вне форума   Ответить с цитированием
Вот список тем, которые очень похожи на вашу
Материнка? Процессор? Еще что?
Материнка и процессор
Процессор + Материнка
Процессор или материнка?
Процессор и материнка
Старый 05.09.2016, 16:05   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Для начала посмотрите контакты на разъеме проца, на данном чипсете они очень нежные, вполне могли их погнуть неловко вставляя проц ...
Ну а так причин может быть дофига, от не исправности самого проца до не исправности блока питания например ... простейшая диагностика, последовательная смена заведомо исправными деталями, проц, память, другая мама и т.д.
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:15   #3 (permalink)
jemand
Спасибо за ответ. Блок питания менял на другой. Меня интересует, если мать издает POST сигналы без памяти, то наверняка процессор целый или ?
Старый 05.09.2016, 16:42   #4 (permalink)
MagentaTiger
Сообщение от jemand Посмотреть сообщение
Не факт, процессор может быть и частично исправный, т.е. первичный пост тест может и пройти,
а перефирия например не завестись ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
