Старый 17.08.2016, 16:51   #1 (permalink)
petrovi4metall
Unhappy Артефакты, не могу понять в чём дело
Аппаратная конфигурация:
Материнская плата: MSI H97 Gaming 3
Процессор: Intel Core i5-4460, 3400 MHz
Оперативная память: Kingston HyperX 2x8 ГБ DDR3-1600
Винчестер: Seagate ST31000528AS 1 Tb
Видеокарта: Asus STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 2Gb 128 bit
GPU GM206 1228 Mhz.
Блок питания: Deepcool DA 650W
Системная конфигурация:
Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro х64
Суть проблемы:
На мониторе проявляются артефакты: выглядит как расщепление картинки на вертикальные полосы с различной яркостью, общую картинку при этом вполне видно.
Проявляются данные артефакты только в играх, то есть при нагрузке видеокарты. При работе в системе артефактов ни разу не было.
Артефакты были замечены в следующих играх:
- спустя 15-30 минут игры в No man's sky, Dying light и GTA5
- спустя несколько часов (3-5) в Witcher3, Total war rome 2, stellaris и даже играх десятилетней давности типа kings bounty.
- вообще не было в Borderlands (вдруг это важно).
Артефакты появляются мгновенно по всей площади экрана, никаких сопутствующих звуков не наблюдается.
Если игру свернуть, то артефакты могут как остаться на экране рабочего стола (так было с GTA5 и Dying light), так и пропасть и не возникнуть еще какое-то время после разворачивания игры (как в случае с Witcher 3 и No man's sky).
Результаты тестов:
AIDA и BIOS температуру ГП выдают неадекватно, в измерениях температуры основывался на MSI Afterburner.
Опытным путем связал появление артефактов с разогревом ГП до 45-55оС (температура для каждой игры своя, в no man's sky артефакты лезут уже при 45 градусах, в ведьмаке только при 55).
Burn-in тест в FurMark артефактов и ошибок не выдает, максимальная температура ГП была всего 64оС.
Линия питания по показаниям Aida64 в норме, в системе 12V показывает 12.000, под нагрузкой просаживается всего до 11.800-11.900.
Драйвера за время эксплуатации видеокарты переустанавливал уже раз 10, ничего не изменилось.
В интернете нашел похожие случаи, но они отличаются, поэтому рад любому совету. Спасибо за внимание.
petrovi4metall вне форума   Ответить с цитированием
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее
Нужна помощь не могу понять в чем дело
Не могу понять в чем дело
Старый 18.08.2016, 14:18   #2 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Картинку с артефактами увидеть бы. Скорее всего перегрев памяти на ВК.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 14:28   #3 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Если карта на гарантии то менять, на ремонт не соглашаться. Желательно проверить на другом компе.
Чип поджарился(((
Старый 18.08.2016, 16:57   #4 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Перегреть "неясыть"? Охлад там приличный, на памяти и VRM радиаторы. С завода разогнана и чип и память. Можно попробовать скинуть частоту памяти на 50-100гц.
Старый 18.08.2016, 19:18   #5 (permalink)
petrovi4metall
Сообщение от Stayed Посмотреть сообщение
Картинку к сожалению не могу вставить, пока не смог выдавить артефакты, а до этого не догадался скриншот сделать. А почему думаете на перегрев памяти? С охлаждением вроде проблем нет.
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Если карта на гарантии то менять, на ремонт не соглашаться. Желательно проверить на другом компе. Чип поджарился(((
Карта еще 1,5 года на гарантии. Слышал, что видеокарты по ЗоЗПП не подлежат возврату, возможен только гарантийный ремонт, у вас, случайно, нет опыта по обмену видеокарт? Собирался идти сдавать по гарантии, как настоять именно на замене?
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Да, с охлаждением вроде нет проблем, даже на Burn-in тесте в Furmarke не смог выше 64 разогреть, кулер справлялся. Последовал вашему совету, скинул 90Гц с чипа, пока тестирую.
Старый 18.08.2016, 19:30   #6 (permalink)
highman
Записать видео с артефактами, отнести им , пусть гоняют. Пока на встроенной в проц можно поработать.
В работе не участвует видеоускоритель 3д, вот артефактов и нет. А поджарить можно всё что угодно.
зы опыт у меня как раз, НЕ брать на замену, а только уговаривать на ремонт или уже отдавать новый товар на замену по заключению сервиса
Старый 19.08.2016, 09:31   #7 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от petrovi4metall Посмотреть сообщение
Это не обязательно перегрефф. Когда разгончиком баловался, в бенче проходила все, кроме теста что то на текстуры (разноцветный туман), там вываливалась с похожими симптомами(верт полосы). Сбросишь память на 50гц- все пучком.
Какие настройки в играх? ГТАшка пятая видеопамять жрет, 2 гига еле-еле хватает. Пробуй полегче настройки(тени там, сглаживание убери).
Старый 19.08.2016, 13:54   #8 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Указанные вами симптомы об этом говорят:
На ваше карте чипы памяти расположены с обеих сторон платы, с задней стороны, под металлической пластиной они без радиаторов. Вполне возможно перегреваются.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
